Фатальная ошибка при попытке сохранить чертеж(на нескольких машинах)
Где-то
Мнения есть и решения есть, только их найти бы надо. И причины (некоторые) тоже есть. Лично мне лень искать.
Ключевые слова: фатал, фатальная, ошибка, сохранение.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=11786
ЗЫ у меня без проблем сохранился и закрылся.
Где-то
Неужели topic-up уже отменён?
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Скорее всего это не то, но вдруг...
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240618 Просто вроде как в качестве проблемы там написано такое: When you tried to save, close or plot a drawing, AutoCAD crashed. ХЗ, может и поможет. |
Не отменен. Просто модераторы тоже на работе, как это ни странно...
в данном случае можно и так - команда простая, как гвоздь. И, самое главное, в одну строку. А вообще см. FAQ
Где-то
Верное мнение почти в 90% случаев. А потенциально это неизбежно в той или иной мере, когда этих вертрешений несколько на одной машине, когда машин несколько, а версии вертрешений не совпадают или отсутствуют.
Вряд ли нужно Может, стоит убедиться в их полной предназначенности (устойчивость обоих зависит от их взаимопонимаемости)?
вот в последнее время, недели две уже вылетает Автокад Архитектура 2009 (стоит профиль автокада), сервис-пак 0. вылетает не при сохранении чертежа, а просто так, в процессе работы
есть идеи почему вылетает? Последний раз редактировалось Рyslan, 19.05.2010 в 15:01. |
Ошибка при запуске AutoCAD | Burzh | AutoCAD | 15 | 02.04.2010 08:22 |
При запуске АВтокада возникоет фатальная ошибка | NTU | AutoCAD | 4 | 03.02.2005 17:22 |
