Программка для преобразования текста блока в мобильные "выноски".
инженер-проектировщик
С-Пб
В файле AOS10EA.dwg есть много разных объектов, но вот вхождений блока - ни единого.. А в базе чертежа всего одно описание блока "1", содержащее один единственный атрибут.. Да, и что значит "блок, который вставляется с помощью xref"? Это внешняя ссылка, чтоль?
Такие блоки я вставляю в чертеж!
Если я приложу вставленный блок- у Вас отобразится только путь! Вот эти данные нужно выгрузить! ШР. N=17.5кВт. ХВ. К. А что бы Вы меня поняли лучше, то сохраните приложенный блок у себя на компьютере, функцией xref загрузите его на чертеж. И из такого состояния нужно вытащить информацию из блока! |
С-Пб
Меня напрягает не "вытащить данные" (это-то как раз не сложно). Меня напрягает "делать на основе данных текста выноску с этими данными". Что за выноска? LEADER? И куда она должна указывать?
vadim_evg1,
тема интересная, но не совсем то, что нужно, все равно будет требоваться очень много времени, на большом чертеже, т. к. таких объектов, которым надо сделать выноску может быть много! Как пример маленький объект с выносками (мы делаем не по ГОСТ, поэтому не обращайте внимание на способ обозначения). сделано в 2005 AutoСAD. Я представлял это, как автоматический процесс, производящий данные действия на всем чертеже, или выделенной области одновременно, не указывая на каждый объект в отдельности. Кулик Алексей aka kpblc, В 2005 AutoCAD это именно "LEADER", а в 2008 наверно лучше использовать "мультивыноску". Указывать она должна на то место, где располагается "подсказка" т.е. то место, откуда надо извлечь данные, а еще более точнее- груг. И еще момент, стрелочку выноски зачастую требуется сдвигать. относительно точки "подсказки" поэтому она должна иметь мобильность. Пример в приложении. |
Подскажите компонент поля ввода текста (для VBA) | kp+ | Программирование | 7 | 09.02.2010 22:03 |
Вес линни для текста в форматке MechaniCS | Maxx | ПО от CSoft | 5 | 24.12.2004 10:17 |
