[Autocad Mep 2009 Rus] Создание собственных опор под трубопроводы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > [Autocad Mep 2009 Rus] Создание собственных опор под трубопроводы.
Непрочитано 29.03.2010, 16:56 #1
cdholder
Добрый день.
А сталкивался ли кто с проблемой необходимости создания собственных типов опор в MEP? А то очень хочется применять именно опоры по ост 36-146-88. Я новичок в MEP, но я честно погуглил где мог, в т.ч. и на англоязычных сайтах.
В идеале хочется получить следующее:
Нажимаешь _hangeradd (создать подвеску) и так выбираешь КП, ТП и так далее. Т.е. мой кастомовй чертеж, но с прикрученными свойствами подвески (типа авторасстоновки по длине).
Заранее спасибо за ответы.
Непрочитано 29.03.2010, 17:47
VitalyAF
В идеале хочется получить следующее:...
получить-то можно... только создай сначала, тогда можно и получить...
Или обратись к продавцам с вопросом, где мол опоры по ГОСТ? Что они ответят?
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 09:22
cdholder
Вот в этом то и проблема. Не понимаю алгоритма создания. Я захожу в диспетчер стилей и во-первых не нахожу там стиля на подвески, хотя в панели они есть, т.е. 2 стандартные вставить я могу, во-вторых, я могу создать опорную конструкцию на основе "мастера создания несущего элемента", но она обладает свойствами несущего элемента, а не подвески. Т.е. задача сводится к аглоритму создания произвольного солида с прикручиванием к нему свойств подвески.
Вот ЭТО не понятно как сделать.
UPD: Поправочка: стили подвесок находятся в каталоге стилей "Универсальные объекты", а не "Объекты общего назначения", как написано в хэлпе.
Последний раз редактировалось cdholder, 30.03.2010 в 09:45.
cdholder вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 12:09
VitalyAF
он появится если нажмешь hangeradd. Т.е. закрой диспетчер стилей набери команду hangeradd, снова открой- увидишь нужные стили
Далее ты создаёшь Structural Member Style стандартным способом и указываешь его
в Hanger Style...
Это кривизна перевода, юзай Eng версию!!!
C тебя причитается, что сделаешь, поделись, пусть будет на всякий пожарный случай!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 30.03.2010 в 13:21.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 13:55
cdholder
Я в принципе топик создал, чтобы поделиться. Максимум, что я сейчас нарыл - как использовать кастомовые опоры из модуля UK. Есть видео:
http://www.youtube.com/watch?v=IbjS8ZcW6ns , правда на английском если не смущает.
Короче выхлоп с этого будет такой - подробно с картинками как из солида сделать опору, придать ей атрибуты опоры для учета в спецификации и в обозримом будущем - параметризация этого дела.
Пока главный вопрос открыт - я нарисовал опору просто методом "extrude" профиля. Я понял как создать новый стиль (просто новую конфигурацию полки и опорок). Теперь как запихнуть солид в этот стиль.
cdholder вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 14:54
VitalyAF
solid не пойдёт, сделай из неё Structural Member Style.
Теперь ВНИМАНИЕ! в наименовании этих стилей или в описании должны быть обязательно слова
hanger channel - для опоры
и hanger rod - для полки
PS кстати об этом в мультике говорится и в руководстве пользователя выделено красным жирным шрифтом.
см. рис.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 31.03.2010 в 09:31.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2010, 11:52
cdholder
В общем я поковырялся на выходных... Да, можно задать профиль, обозвать его опорой и поставить на трубы.
Однако, конструкция опоры так или иначе сводится к конструкции опоры под лоток, что не соответствует способу монтажа опор трубопроводов. В частности, hanger channel (опора) это грубо говоря опорная поверхность, которой можно задать габарит; hanger rod (подвес) - это то, чет эта опорная поверхность крепится к несущей конструкции. Т.е. фактически это уже КМ, который я выдаю на основе своего ТМ.
Единственное до чего я додумался схитрить - в качестве полки взять квадратную трубу заданных габаритов (длиной трубы будет ширина опоры, шириной будет длина, высота остается высотой). В плане - выглядит нормально, в разрезе можно не показывать, в спецификации - верх этой полочки будет аналогом TOS EL (Top Of Support ELevetaion), т.е. отметка верха опоры, а не опорной поверхности.
С хомутовыми опорами это все еще сложнее, а со всякими ТО (ОСТ 36-146-88) - сразу завал, т.к. полочку к радиусу не приделаешь.
cdholder вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 12:28
VitalyAF
А сами колонны ты смотрел? У них можно отдельно задавать низ и верх в виде блоков и средняя часть тоже может поворачиваться и быть составной.
мне кажется в этом направлении надо рыть. hanger channel и hanger rod это частный случай! ))
Можно ещё в инете порыться на предмет поиска стилей опор...
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2010, 13:20
cdholder
Вот про составную среднюю часть - не видел. Профиль можно повернуть в параметрах стиля, равно как и сместить.
Насчет того, что hanger channel и hanger rod - частные случаи... Частные безусловно, но свои собственные конфигурация у меня задать не получилось. Например нельзя не задать hanger rod.
По поводу поисков в инете - я пошвил по 3-4-м форумам и пречел все ветки про опоры. Люди сходятся в идее, что проще зафигацить блоками, вбивать ручками и молиться на сервис паки.
cdholder вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 13:36
VitalyAF
не стоит, бесполезно!
Autodesk ничего просто так не делает, даже если ты лично с ними в беседе докажешь необходимость того или иного инструмента, то даже это ещё не гарантия, что его сделают! ))
Кинь мне на мыло то, что ты хочешь получить в виде опоры, посмотрим, что можно сделать. ))
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2010, 10:16
cdholder
VitalyAF, спасибо за предложением, но геморрой явно не стоит свеч. Просто я из положения буду выходить двумя способами:
1) Трудоемкий.
Создать многовидовые блоки по ОСТ для ходовых диаметров труб (реально мне лично больше Ду400 врядли понадобится). Расставлять из ручками, обзывать ручками, спечификацию писать ручками, отметки и задание строителям ручками. Т.е. просто 3-х мерная красивость, плюс автоматическое вычисление отметки по средствам автоматического уклона.
2) Некрасивый.
Обозначать опоры кубиками, точнее - квадратными трубами нужного диаметра. В спецификации не учитывать эти квадратные трубы как материал - вместо него заполнить примечание в виде, например, "57-КП-АС11 по ОСТ 36-146-88" и выводить это примечание в спецификацию.
cdholder вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 11:08
VitalyAF
хозяин-барин! ))
VitalyAF вне форума
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
