гарантия на СМР
Екатеринбург
В Гражданском кодексе РФ.
Где-то
А вот кто бы объяснил, что такое
Гражданский кодекс Российской Федерации
Статья 724. Сроки обнаружения ненадлежащего качества результата работы 1. Если иное не установлено законом или договором подряда, заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно выявлено в сроки, установленные настоящей статьей. 2. В случае, когда на результат работы не установлен гарантийный срок, требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены заказчиком при условии, что они были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы, если иные сроки не установлены законом, договором или обычаями делового оборота. 3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока. 4. В случае, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки результата работы обнаружены заказчиком по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет с момента, предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи, подрядчик несет ответственность, если заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результата работы заказчику или по причинам, возникшим до этого момента. 5. Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок (пункт 1 статьи 722) начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят заказчиком. 6. К исчислению гарантийного срока по договору подряда применяются соответственно правила, содержащиеся в пунктах 2 и 4 статьи 471 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, соглашением сторон или не вытекает из особенностей договора подряда. Статья 756. Сроки обнаружения ненадлежащего качества строительных работ При предъявлении требований, связанных с ненадлежащим качеством результата работ, применяются правила, предусмотренные пунктами 1 - 5 статьи 724 настоящего Кодекса. При этом предельный срок обнаружения недостатков, в соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 724 настоящего Кодекса, составляет пять лет. Согласно постановлению Президиума ВАС РФ от 16 января 2007 г. N 12354/06 обязанность подрядчика по устранению дефектов сохраняется и после истечения гарантийного срока, если он установлен менее предельного срока обнаружения ненадлежащего качества строительных работ (пять лет) Последний раз редактировалось Шишков В.С., 30.03.2010 в 12:41. |
Где-то
Причем тут документ? Договор - документ.
Ищу себя. Регистрация: 21.03.2007
не только договор, ГК никто не отменял
вообще не столько суть, сколько гарантийный срок, поскольку, как Шишков В.С. исчерпывающе указал, предельный срок устранения недостатков - 5 лет. В случае, если недостатки обнаружены в пределах гарантийного срока, у подрядчика возникает обязанность их устранить, если он не докажет, что ... Если же недостатки обнаружены после истечения гарантийного срока, но в пределах 5 лет, то уже заказчик должен доказать ..., и если докажет, то подрядчик должен их устранить. Кроме этого, не стоит забывать о сроке исковой давности, который составляет в данном случае 3 года. |
Где-то
Zuk, автор видит о ГК уже всё, однозначно процитированное Шишковым. И всё-равно,
Такое впечатление, что автор читает только свои сообщения.
Где-то
Ну это в каком смысле - гарантия на проект? Offtop: Если проект - изделие, то вполне распространяется. Пока синька не обесцветится, а кальку моль не сожрет.
Или речь о гарантийном сроке хранения до начала реализации? Offtop: Ну тогда он истекает в тот же день, когда отменят ГОСТ, СНиП или иной НТД, на основе которых выполнен проект.
С проектной документацией все гораздо серьезней - там гарантия пожизненная. Вот тут можно почитать.
Ответственность проектировщиков продолжается до окончания нормативного срока эксплуатации объекта и его ликвидации |
Где-то
Неужели так и сказано "гарантия"???
Может, речь о сроке давности, по которой возможны претензии и прочее аналогичное (срок действия, по которому возможно "привлекать" к ответственности, так сказать)?
Дословно сказано так:
Статья 761. Ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение проектных и изыскательских работ 1. Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ. 2. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное. |
Екатеринбург
Т.Е. гарантия составляет пять лет, не важно как прописано в договоре.
Код HTML:
Согласно постановлению Президиума ВАС РФ от 16 января 2007 г. N 12354/06 обязанность подрядчика по устранению дефектов сохраняется и после истечения гарантийного срока, если он установлен менее предельного срока обнаружения ненадлежащего качества строительных работ (пять лет) |
Где-то
Да знаю я это. Меня поразило "гарантия" в качестве термина относительно проектной документации.
А эти пункты д.б. (полностью, частично или ссылкой на ГК) записаны в договоре, который и есть документ. Причем, конкретный. Ну это дело уже второстепенное. На ПД гарантии не существует. Но есть или д.б. обязательства.
Я думаю сроком эксплуатации здания. Нашему почти 100 лет. Собираются реставрировать интерьеры с заменой части несущих конструкций перекрытий. Обследование показало, что остальные конструкции в нормальном состоянии. Но за 3 года(допустим) какая-нибудь перемычка может дать трещину, может потечь труба отопления(замена сетей ни проектом ни заданием не запланирована), какая-то балка может дать трещину(каждую ведь не вскроеш по всей длинне). Вот меня и интересует - сколько подрядная организация будет исправлять все "неполадки"? В капитальном строительстве на все конструкции можно хотябы сертификат качества запросить, а что ты спросиш со столетних стен и перекрытий?
Гарантия на проектные работы | Виталий11 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 04.04.2013 10:58 |
Перевод цен СМР в 1984 г. | Stap | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 31.05.2010 13:01 |
Перевод цен СМР из 1984г. в 2009г. III квартал. | Schultz | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 11.01.2010 19:58 |
Нужны индексы для переводы СМР в цены 1984 г. | Svolo4 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 14.07.2008 23:08 |
Расчёт ВРЕМЕНИ монтажа СМР (водоснабж, канализации..) | Mr.Andersen | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 23.07.2007 21:47 |
