Сечение балок 60*60 или 80*80?
я ж говорю просчитал просто балку, для такого пролета нужно сечение 140*140, поэтому и решил ферму брать!
Если уж подбирать изгибаемую балку, то из стандартных элементов - швеллер, двутавр. Если это труба, то она по логике должна быть не квадратной, а с большей стороной сечения в плоскости действия усилий.
Стойка диаметр 120мм, опирание на фундамент тоже жесткое. Нагрузки снег и собственный вес, район строительства Днепропетровск. |
![]() Навес длиной 24м- по одной ферме по торцам?или с шагом 1м? Стеновое ограждение есть? это были наводящие вопросы... |
Winny_the_Pooh какие 24м? Толщина стенки 8 помоему (у закасчика есть, но он сам толком не знает) Стенового ограждения нет! Последний раз редактировалось sergdonbass, 30.03.2010 в 12:46. |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
Усиление деревянных балок междуэтажных и надподвальных перекрытий | Vlad_s | Деревянные конструкции | 25 | 21.10.2007 20:45 |
Температурные поля или просто - промерзнет или нет | armmen | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 29.03.2006 12:39 |
Поэтажное опирание балок (ANSYS) | alle | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 20.02.2006 11:24 |
