AutoCAD Architecture 2009, проблемы с адаптацией
инженер-строитель
Нижневартовск
Вопрос номер раз: а рабочие пространства вообще сохранены или как?
А теперь рядышком проверь - у тебя выполняется сохранение рабочих пространств или нет.
инженер-строитель Регистрация: 04.12.2005
Нижневартовск
после перегрузки я сново оказываюсь AutoCAD Architecture (метрические единицы) :-(
он не загружается с моего профиля. :-( а ранее такой проблемы не было в текстовом окне он ни слова не говорит о загрузке моего профиля Последний раз редактировалось Михаил74, 30.03.2010 в 10:15. |
инженер ОВиК Регистрация: 20.11.2006
У меня что-то аналогичное. Установлено 2 надстройки к акаду magicad и architecture.
Запускаю акад с ярлыка - открывается architecture, magicad - нет. Запускаю акад через файл - открывается акад, architecture - нет, magicad - нет. Запускаю magicad с ярлыка - открывается акад, architecture - нет. Из настроек я импортировал свой профиль и рабочее пространство. Как-то, наверно, можно руками доработать. Только как? |
Михаил74, Pipe, свойства ярлыка вызова AutoCAD'a показывайте.
Нижневартовск
"C:\Program Files\AutoCAD Architecture 2009\acad.exe" /ld "C:\Program Files\AutoCAD Architecture 2009\AecBase.dbx" /p "AutoCAD Architecture (метрические единицы)"
а почему? я же устанавливал в настройка свой профиль? *** запуск своего профиля при загрузке программы я настроил, но где все комманды G-Tools. почему их нет в окне адаптации Последний раз редактировалось Михаил74, 30.03.2010 в 11:14. |
Нижневартовск
это то что оставил в ярлыке и при установке G-Tools я указал этот же путь все работает всем спасибо. Рано я в ладоши хлопал после полной перезагрузки компа и запуска этого же ярлыка вышел опять профиль AutoCAD Architecture я решил поменять обратно на свой профиль при выполнении команды автокад выдал сообщение: Путь к библиотекам изменен. Чтобы в центре управления отображалась новая структура, сначала сверните ее. что сие означает ? а сие означает, что я забыл в ярлыке присвоить свой профиль "C:\Program Files\AutoCAD Architecture 2009\acad.exe" /ld "C:\Program Files\AutoCAD Architecture 2009\AecBase.dbx" /p "my_profile" и акад сам восстановил ярлык со старыми настройками. Последний раз редактировалось Михаил74, 30.03.2010 в 11:44. |
А я свою задачу, в принципе, решил. Для меня главное, чтобы все приложения загружались. Просто создал новый профиль из под ADT. И загружаю его из magicad (из под ADT магик не грузится). И по умолчанию мой профиль в магике не грузится, приходится через опции при каждой загрузке делать его текущим.
Нижневартовск
сегодня, после _menuload, вновь переключилось рабочее пространство с классического на на 2D.
Странно это как-то. Хоть и не критично, но все же хотелось бы это дело как-нибудь "закрепить". ____________ После создания собственного, Частичного файла АПИ и его выгрузки, В окне адаптанция интерфейса пользователя, на вкладке "перенести", во внутреннем раскрывающемся окне виден мой файл CUI, почему он не удаляется? Как его от туда убрать. Последний раз редактировалось Михаил74, 31.03.2010 в 18:04. |
Нижневартовск
Почему-то при включении "галочки" в меню Настройка_экран_крупные кнопки для панелей задач, иконки (кнопки) созданных мной панелей, и некоторые родные стали отображатся "вопросами" (потеряли свое изображение) и там и там кнопки то вроде как родные, АКАдовские. В других, включенных родных панелях, они отображаются корректно.
Причина: в Панели "Динамическое отображение" окно "свойства", Редактора адаптации интерфейса, не выбрано "большое изображение" для кнопки. Даже если в панеле "значек" выбрано значение "оба" крупная иконка отобразится вопросом. Странно, что даже не для всех родных кнопок в панельках установлено это "большое изображение" на мой взгляд должны были быть по умолчанию, раз уж есть такая опция укрупнения кнопок. |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Спецификация дверей в AutoCAD Architecture | acyxou | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 18 | 12.11.2013 08:42 |
AutoCAD Architecture 2010 и волшебный экспорт .dwg для 3ds max 2009 | shihi | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 11.01.2010 20:14 |
Зависание при смене регистра AutoCAD Architecture 2009 | sol210568 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 20.10.2009 16:44 |
