Разделка дымовых труб
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Разделка дымовых труб
Непрочитано 30.03.2010, 10:55 #1
Zаяц
Доброе утро! В местах прохожденя деревянных балок в зоне дымовых каналов рекомендуют делать разделку канала на 380мм или 300мм. Правильно ли будет не делать разделку, а толщину кирпича компенсировать той же толщиной ваты . промоченно в глиняном растворе??? Прошу консультации.
Непрочитано 30.03.2010, 11:36
1 | #2
BM60
Где-то
Неправильно. Разделка нужна. По правилам, а не самодеятельностью.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 14:29
Zаяц
Интересно, а какие-нибудь еще аргументы кроме как - по правилам. Я сделала теплотехнический расчет. Получилось, что на наружной грани дымовой трубы толщиной 380 ммм температура будет 184.5С, а при толщине 120мм, обмотанной ватой в 300мм - 40. Это, если взять температуру внутри канала - 200С. Как все-таки объяснить смысл разделки???
Zаяц вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 14:51
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сообщение от Zаяц Посмотреть сообщение
Огнезащита деревянных конструкций. Вы можете изменить толщину разделки заменив свой материал на материал "Тиги Кнауф".
Регистр вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 14:56
BM60
Где-то
Вопрос такой компенсации только теоретический. Правила пожарной безопасности и прочие НД требуют гарантированную безопасность. Смысл разделки - в обеспечении условия пожарной безопасности. Вата (хоть чем смоченная) - это "сопли", мягко говоря". Её крепить надо и защищать надо - места хватит? А технологичность этого процесса в ваше поле зрения не попадает?
Правила эти пишутся из опыта, потому и не стоит так компенсировать. А попробуйте показать свою схему пожарным? Что они скажут? Их ответ будет самым точным.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 14:58
1 | #6
Serg45
Насколько мне известно, разделку делают не только для уменьшения температуры, но и для исключения прогара кладки трубы из-за пустот в кладочном растворе. Кроме этого сверху на разделку опирается утеплитель покрытия, поэтому "вата" наврядли подойдёт.
Чаще всего разделка это кирпич (обматывают войлоком кот. пропитанн глиной или асбестом в случае отсутствия разделки), бетон или металл. конструкция с негорючим заполнением. Долго писал, уже тож самое сказали.
Serg45 вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 15:08
nsivchuk
Вата ненадёжна в длительной эксплуатации. Мин. вата на моём объекте загоралась от ведения сварочных работ...
Вот если бы вместо утолщения кладки (разделки) применили негорючий и исключительно надёжный вспученный вермикулит (так иногда поступают), то это решение оспорить было бы сложнее.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 15:18
BM60
Где-то
nsivchuk, а технологию себе представляете, чтобы это советовать при этих авторских условиях?
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 16:18
Zаяц
Всем спасибо. Да, пожарный говорит, что можно проложить асбест.
ВМ60, а где плохо в технологии при использовании любого негорючего материала, но только не разделки. Проблема в том как крепить этот некий материал???
Последний раз редактировалось Zаяц, 30.03.2010 в 17:05.
Zаяц вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 20:17
nsivchuk
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Уважаемый, инакодумающий!
Вокруг трубы выполняется фартук, например, из нержавейки. На этот фартук насыпается вермикулитовый песок - надёжная тепло и огнезащита.
nsivchuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 20:23
Zаяц
nsivchuk, А фартук держится на трубе? А крепления не пострадает от постоянного дыма, тепла?
Zаяц вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 20:42
1 | #12
nsivchuk
Вариантов крепления фартука можно предложить несколько, в том числе и на трубе. Но причём тут дым? Дым должен быть только внутри трубы, а фартуку там делать нечего. Лист нержавеющей стали не только тепло, но и огнестоек.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 08:03
BM60
Где-то
nsivchuk, хм-м, инакодумающего не переубедить, однако.
А если знать и/или видеть эти места, то вам возразить будет нечего.
Просто фартук с просто песком - это полвопроса. И кроме надежности крепления и надежности защиты, надо помнить о технологичности этого процесса.
Кстати, какой марки вермикулит посоветуете? И фракция какая? И про свойства его советую вспомнить.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 08:42
nsivchuk
С чего Вы взяли, что хотел в чём-то переубеждать. Каждый высказывает своё. А судья у Всех один. Вы хотите, чтобы я выложил готовые решения? Но для этого мне надо рисовать...
А причём тут "надо помнить о технологичности этого процесса"?
Вермикулит марки 100 (100кг/куб.м). Фракция особого значения не имеет.
Спасибо за совет. Мне свойства вермикулита вспученного вспоминать не надо. Я с ним постоянно и успешно работаю, причём не только, как проектировщик, но и как садовод.
Посмотрите вложение. В этом 10-этажном доме все наружные стены утеплены засыпным вспученным вермикулитом.
Тип файла: rar DSC00113.rar (525.6 Кб, 121 просмотров)
Тип файла: rar DSC00341.rar (639.3 Кб, 102 просмотров)
nsivchuk вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 09:03
BM60
Где-то
nsivchuk, я с ним тоже много и давно. Причем вживую! Так что нэ_надо!
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
И что? А чердак моего дома всеь усыпан им. И что?
Перлит садоводу интереснее и эффективнее, однако.
Не знаете вы его свойств. А рисовать - мне жаль вашего времени.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 12:12
nsivchuk
Чем же перлит садоводу интереснее и эффективнее? Не сочтите за труд, поделитесь.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 13:03
1 | #17
BM60
Где-то
В яндексе можно бы было "вспученный перлит почва": http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...2%D0%B0&lr=213
Но, так и быть, особо пытливым читать сразу здесь:
http://www.nataly-violet.ru/agroperlit.htm
и здесь:
http://www.rifsm.ru/editions/journals/1/1999/14/ - статья Овчаренко Е.Г., всю жизнь отдавшего ему!
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 14:02
nsivchuk
и здесь:
Спасибо за отклик. Извините за вопрос. Мне ближе вспученный вермикулит, потому что он производится в моём городе.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 07.04.2010, 14:57
Sanechek
А не мог бы кто нибудь узелок кинуть по противопожарной разделки дымохода через конструкцию деревянной кровли? Пожалуйста, люди добрые помогите!
Sanechek вне форума
Расчет и проектирование промышленных дымовых труб MarineLLe Конструкции зданий и сооружений 7 08.04.2014 11:25
Ищу Серию 3.018.2-1 — Унифицированные металлические конструкции для дымовых железобетонных труб высотой 30 - 330 м rasmus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 26.10.2009 10:34
Аэродинамический и Теплотехнический расчеты дымовых труб rybin74 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 17.06.2009 08:03
Анекрные опоры дымовых труб Виталька Паустовский Конструкции зданий и сооружений 5 08.04.2009 13:43
Типовые конструкции металлических дымовых труб DeLucas Металлические конструкции 1 07.06.2007 11:09
