Подскажите как в 3D нарисовать эксцентрический переход
Проектирование обустройства нефтяных месторождений
Самара
конструктор Регистрация: 06.12.2005
Рисуем обычный конус
Делаем taper foces основания на определенный угол (надо подбирать, в зависимости от эксцентриситета) отсекаем вершину плоскостью параллельной основанию Кстате при таком способе есть косяк - верхнее основание получится эллипсом, но другого пока не знаю. |
ГЕРМАНИЯ
С помощью xtornd-demo.fas можно создать поверхностные и 3DSOLID-ные модели эксцентрических переходов круг-на-круг или круг-на-прямоугольник.
Зарядовать программу и стартовать rndtornd (круг-на-круг) или sqtornd (прямоугольник-на-круг). К сожалению информации только по английский ... С приветом Jochen www.black-cad.de [ATTACH]1134987971.dwg[/ATTACH] ЗЫ: Извините - не могу зарядовать мой zip-file... |
Уважаемый Jochen! Попробуйте загрузить ваш zip файл в разделе Download! http://dwg.ru/dwl/ Очень заинтересовал результат работы программы! На сайте http://www.black-cad.de/ ее не нашел
ГЕРМАНИЯ
Построение эксцентричного перехода 200х100 высотой 300 мм
1. С помощью функции "отрезок" на левой панели инструментов чертим отрезок диаметра нижней окружности 200 мм. 2. По оси Z откладываем высоту перехода 300 мм. Она нужна для выравнивания второй окружности по высоте и одной стороне. Если переход не прямоугольный, то надо отложить сначала отрезок смещения диаметра. 3. В сторону направления нижнего отрезка откладываем из верхней точки высоты диаметр верхней окружности. 4. Чертим нижнюю и верхнюю окружности с центром на свободных концах отрезков диаметров. 5. Выбираем функцию "лофт" (значок напоминующий кухонную вытяжку) на верхней панели инструментов 6. Выбираем поперечные сечения в нужном порядке (я выбираю сначала большую окружность, а затем меньшую). Сразу же у вас отобразится контур перехода эксцентрического. P.S. В промежутках выбора не нажимать никакие! клавиши (имею ввиду ENTER). 7. После выбора обеих окружностей нажимаем ENTER 2 раза. После первого раза он определяет, что выбрано 2 сечения, а после второго он создает объект. 8. Переход 200мм х 300 мм с высотой 300 мм готов |
