Как определить стоимость разработки сметной документации ?
Я прочел вот это http://gostrf.com/Basesdoc/5/5235/index.htm То ли не понимаю, то ли, по моему, там не написано по 9-11%. BR Drill_man |
ГИП Регистрация: 19.04.2005
Тверь
СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН
НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МОСКВА 2003 г. Административные здания К таблице 25 1.пп. 1, 2 Административные здания, административно-хозяйственные корпуса, офисы, страховые организации, таможни, судебные и юридические учреждения, редакции газет, учреждения охраны общественного порядка, фонды Стадии П | Р | РД %_____9 |12 | 11 |
Спасибо, ребята ! ![]() Но я что-то там не нашел стоимость разработки сметной документации. Сейчас распечатаю, буду каждую страницу читать. Завтра напишу. |
Не надо распечатывать, там сто с лишним страниц. Начните вот отсюда и прокрутите до таблицы Административные здания.
![]() !!! Шишков В.С. - С-П-А-С-И-Б-О !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Как определить стоимость установки маяка на кирпичной стене? | Максим1984 | Прочее. Отраслевые разделы | 11 | 13.12.2019 09:05 |
Как определить трудоемкость строительства? | Elipsice | Прочее. Отраслевые разделы | 4 | 04.12.2009 09:09 |
как определить частОты собственных колебаний конструкций при их расчете на пульсационную составляющую ветровой нагрузки | diek | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 26.11.2009 13:11 |
Планировка участка по топографической съемке (+ как определить стороны света) | 007 mvk 007 | Архитектура | 3 | 17.09.2009 16:20 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
