Соединение (пересечение) линий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Соединение (пересечение) линий
Непрочитано 19.12.2005, 11:51 #1
sv_ispu
проектирование,монтаж,наладка
Иваново
Возник следующий вопросик.
Есть две линии или полилинии, расположенные в одной плоскости.
Можно ли сделать команду (lisp или еще как нибудь), что бы эти линии удлиннялись до пересечения?
Прикрепляю файлик с графическим объяснением задачи.
Заранее большое спасибо.
[ATTACH]1134982305.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 19.12.2005, 11:54
Что, команда
не подходит?
Непрочитано 19.12.2005, 11:59
asys
Попробуй FILLET с радиусом "0"
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2005, 12:02
sv_ispu
Иваново
Сообщение от Хмурый
Что, команда _extend не подходит?
Она не работает с такими линиями. Эта команда удлиняет линию до объекта, который находится на пути удлиннения. А здесь немного другая задача. См. файл, и все станет понятно...
sv_ispu вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2005, 12:04
sv_ispu
Иваново
Сообщение от Asys
Да, это то, что нужно....Огромное спасибо...
sv_ispu вне форума
Непрочитано 19.12.2005, 12:11
Все работает... Нужно только включить в опциях команды параметр "Extend"
[Выделить все]
_extend
Current settings: Projection=View, Edge=Extend
Select boundary edges ...
Select objects: 1 found
Select objects:
Select object to extend or shift-select to trim or [Project/Edge/Undo]: p
Enter a projection option [None/Ucs/View] <View>:
Select object to extend or shift-select to trim or [Project/Edge/Undo]: e
Enter an implied edge extension mode [Extend/No extend] <Extend>:
Указываешь оба об'екта или несколько и удлинняешь. Что тут такого?
Непрочитано 19.12.2005, 13:30
asys
Сообщение от sv_ispu
Сообщение от Asys
Добавлю: в 2006 версии если стоит радиус отличный от "0", то щелчок с shift-ом будет происходить как с радиусом "0". Не надо вбивать значение туда-сюда
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2005, 13:51
sv_ispu
Иваново
Вот это вообще то что нужно. сенькс вери мач.
sv_ispu вне форума
