Какую балку выбрать для кладки на ней поперечной стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какую балку выбрать для кладки на ней поперечной стены
Непрочитано 30.03.2010, 20:01 #1
small12
День добрый.
Нужно положить на ленточный фундамент балку на каторой будет стоять поперечная стена.
Растояние 3.6м. Опирание на фундамент по 40см с каждой стороны.
Вес стены по мах 3.5 тонны.
Подскажите что выбрать?
1 Или двутавры, несколько штук, положить, и сварить вместе.
2 Или залить балку
Если 2-ое то на вскидку какое сечение балки и как проармировать.
Я думаю т.к. толщина стены 20см то балку 200х300 и проармировать 16 арматурой с низу и сверху.
Непрочитано 30.03.2010, 20:40
SetQ
Петрозаводск
Arbat.rar
Хорошая вскидка
SetQ на форуме
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 21:00
small12
Спасибо за ответ.
Как я понял по расчетам, нужно для надежности еще добавить.
Не подскажите где лучше добавить, арматуру или размер баки.
small12 вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 21:01
Liam
Бумагомаратель
Пермь
а если простую перемычку бросить?
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 21:19
small12
Стены уже есть. Что значит простую?
Можно конечно на 0.5 метра землю выкопать и залить, а потом 30см цоколя. Но это дороже и не вижу разнице.
small12 вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 22:33
volksv
трудящийся
Значит так. Дано: L=3.6 м, P=3.5 т.
Распределенная нагрузка по балке q=3.5/3.6=0.972 Т/м.
Эту нагрузку на такой длине держит один двутавр с уклоном полок №18, это если рассматривать металл. С другой стороны если прикинуть по бетону, то это сечение h=300, b=200 мм снизу и сверху по два стержня 14 и поперечная 6 с шагом 100 мм.
volksv вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 22:42
small12
Все понятно.
Спасибо большое всем за помощь.
small12 вне форума
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
