Фундамент небольшого склада (промерз котлован)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент небольшого склада (промерз котлован)
Непрочитано 30.03.2010, 22:14 #1
Mishanya
Инженер ПТО
Добрый вечер!
Подкинул шеф мне тут работы - займись надзором за объектом. Собственно объект автомойка и маслосклад для тяжелой техники газовиков, размеры в плане 30*18 м, фундаменты сборные ленточные шир. 600 мм, глубина заложения 2.4 м, стены-пустотелый кирпич380+минвата90+облицовка120, высота 14 метров. В ходе проверок выяснилось, что прораб "бабуин" не только не провел испытания грунтов перед строительством, но и умудрился проморозить котлован. Котлован был вырыт осенью 2009, а стройка началась в январе 2010, на данный момент фундаменты полностью готовы. Как я пришел на объект,то сразу позвонил в лабораторию по грунтам. Они приезжают в этот понедельник и говорят что не могут взять монолиты, т.к. грунт основания котлована проморожен на 20-30 см. Уважаемые гуру подскажите что можно сделать в данной ситуации?
п.с. грунт суглинок полутвердый и тугопластичный, горизонт грунтовых вод на глубине 3-3.4м, на поверхности верховодка. Также если есть какая-либо литература по моему случаю то скиньте ссылку.
Непрочитано 30.03.2010, 22:54
LANSER
начинающий инженер-геотехник
СПБ
ждите пока все растает=) такой суглинок должен быть сильнопучинистым. по промерзанию есть книжка Карлов В.Д. стоит ок 500р в доме книги Спб.
"...грунт всегда умнее инженера..."
LANSER вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 23:00
igr
Конструктор
Вообще то промороженый грунт не допускается в основании.При устройстве фундаментов мы заменяли его на тощий бетон.В данном случае это сделать это возможно,но достаточно сложно.Надо получить с геологов характеристики оттаявшего грунта и проверить конструкцию здания на возможные неравномерные просадки и предусмотреть кнструктивные мероприятия компесирующие их.
igr вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 04:14
Rat
З0 см промороженного грунта, не так уж и много, Как вариант вскрыть и заменить грунт, или уже весна через пару недель в зависимости от места будет оттаивать.
Rat вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 05:33
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Если только 30 см промерзло??..а какой район строительства- где Ето?))
Для информации ( у Карлова этого точно нет, хотя челвек не брезгует плагиатом)- зона одновременого пучения для таких грунтов- 25-40 см...
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2010, 05:59
Mishanya
Инженер ПТО
Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
Город Добрянка Пермский край, сегодня геологи дадут ответ соответствуют ли взятые монолиты ранее взятым пробам. А где взять эту книженцию Карлова? Может у кого есть отсканированная?
Mishanya вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 18:36
LANSER
СПБ
Гоша, а что действительно Карлов плагиатом занимается? у меня книга есть, по правде сказать не читал - другая область интересов.
LANSER вне форума
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
