Из SolidWorks 2009 в 2004?
В http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27094 ничего не было?
Есть один способ, но требующий установки дополнительного винта 150-200 Гб, устанавливаем вторую ОС на чистый винт, например семерку, устанавливаем новую версию СВ, создаем 3д деталь или сборку, конвертим в Iges формат. Перезагружаем комп в старую ОС, открываем Iges файл в 2004, работаем дальше с ним, как с заготовкой для чертежа или для вставки в другие сборки, но к сожалению изменить или поправить что либо в нем будет весьма сложно, т.к. в СВ 2004 (вплоть до весии СВ2008) нет системы распознавания импортируемых деталей.
iostex |
FeatureWorks в 2003 был точно, раньше уже и не упомню. Откуда взялась версия о SW2008? |
инж. констр. Регистрация: 14.03.2010
Можно сохранить в step. Отлично распознаеться разными версиями солида.SW 2004 и другие можно на одну ось, но там есть ньюанс. Солид пишет свой серийник в одно и то же место в реестре, независимо от версии солида. Поэтому надо сохранить серийник SW2009 и 2004 в отдельных reg-файлах. И потом перед запуском вносить изменения в реестр. Лучше сделать батник.
SolidWorks Explorer 2009 | Умид | SolidWorks | 5 | 15.01.2010 09:13 |
Замена версии автокад 2004 на 2009 | Elmiraxanum | AutoCAD | 5 | 19.11.2009 20:35 |
Срончно! Помогите! Как в SolidWorks 2009 сохранить файлы для 2008 версии! | pal123 | SolidWorks | 6 | 03.11.2009 19:52 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Семинар SolidWorks 2009 | Pavel Samofalov | Разное | 6 | 18.09.2008 14:46 |
