Кровля из негорючих материалов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Кровля из негорючих материалов
Непрочитано 31.03.2010, 09:54 #1
Heavy Metall
Инженер-конструктор
Запроектирована и построена кровля:
- Подвесной потолок из 2-х слоёв ГВЛ;
- Конструкция покрытия из прокатных балок;
- Профилированный лист Н75;
- Пароизоляция;
- Плита теплоизоляционная ROCKWOOL;
- Сборная стяжка из двух слоев ЦСП;
- Рулонный гидроизоляционный ковер ТЕХНОНИКОЛЬ.
Пока несколько лет тянули с экспертизой проекта, были разработаны спецтехусловия, по которым кровля должна быть из негорючих материалов. Пожарники предложил выложить по кровле тротуарную плитку по песочку и стяжке, только вот балочное покрытие больше построенного не понесёт.
Посоветуйте, какие возможны мероприятия не утяжеляя состава кровли обеспечить ей класс НГ?
Может заменить рулонный ковёр на другой? Или технониколь покрасить какой-нибудь мастикой? Вопрос какой?
Заранее спасибо!
Непрочитано 31.03.2010, 14:51
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
А для какой цели кровля должна быть НГ??
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2010, 14:54
Heavy Metall
Инженер-конструктор
Требования спецтехусловий на строение.
Эксперт уже готов принять существующую кровлю покрашенной какой-нибудь дрянью. Попрежнему вопрос какой? Говорят такая гдето есть.
А где и как зовут никто не помнит
Последний раз редактировалось Heavy Metall, 31.03.2010 в 15:07.
Heavy Metall вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 15:02
DAF
А ничего, что у тебя само несущее основание из металла имеет предел огнестойкости R15мин! Смысл делать сам ковер НГ?? Можно снизить группу горючести кровельного ковра гравийной засыпкой толщиной 15мм, или уменьшить толщину ковра до 6мм.
Еще посмотри есть такой материал - Техноэласт пламя стоп - он трудновоспламеним, и не распространяет пламя - сертификаты имеются! Еще посмотри - Огнезащитный окрасочный состав «ХТ-8000» - но кровля тоже будет Г1. А чтоб сделать НГ - действительно - думаю - брусчатка только!
Последний раз редактировалось DAF, 31.03.2010 в 15:18. Причина: Добавил материал
DAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2010, 15:32
Heavy Metall
Инженер-конструктор
Да ничего! Я в курсе что R15! Я понимаю что никому не надо тротуарную плитку на крышу ложить. Только без вариантов. Кровля путь эвакуации. И бодаться с ГО ЧС по утверждённым ими спецтехусловиям не получится.
Возможно только поменять мембранное покрытие на негорючее (такового типа не существует), или чем-нибудь его помазать. А балки держат то что есть и не граммом больше.
И Г1 тоже не катит.
...проблема
Последний раз редактировалось Heavy Metall, 31.03.2010 в 15:37.
Непрочитано 31.03.2010, 15:37
DAF
А, так ты не сказал, что это у тебя путь эвакуации!!! Какая площадь, смотри мой пост выше, я там материалы еще перечислил! А если жестью??
Почитай внимательно новый тех.регламент:
"14. Эвакуационные пути не должны включать лифты, эскалаторы, а также участки, ведущие:
3) по кровле зданий, сооружений и строений, за исключением эксплуатируемой кровли или специально оборудованного участка кровли, аналогичного эксплуатируемой кровле по конструкции;"
Так что выбора у тебя нет, кроме как менять путь эвакуации, или усилять конструкцию покрытия, для устройства эксплуатируемой кровли!!
Последний раз редактировалось DAF, 31.03.2010 в 15:59. Причина: Цитата
DAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2010, 16:24
Heavy Metall
Инженер-конструктор
Попробую повысить марку стали балок. Может хватит запасов прочности на покрытие чего-нибудь накидать негорючего.
Спасибо за советы!
P.S. DAF случайно не Дмитрием Ф. зовут?
Непрочитано 31.03.2010, 16:27
DAF
Да, я это Леха, я! Будут еще вопросы - обращайся, помогу,чем могу!
DAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2010, 16:28
Heavy Metall
Инженер-конструктор
Привет из Томска
Непрочитано 01.08.2016, 11:42 для участка не згораемой кровли
Alamo757
:d
DWG 2013
кровля.dwg (72.7 Кб, 733 просмотров)
Последний раз редактировалось Alamo757, 01.08.2016 в 12:10.
Alamo757 вне форума
Учет отходов на изготовление в КМ. Fellini Металлические конструкции 36 22.11.2016 17:33
Библиотека материалов AutoCADa MYV AutoCAD 6 15.05.2011 19:06
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
Совмещенная кровля на куполе. Группы по распространению пламени кровельных материалов Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 1 27.05.2008 16:11
Кровля гипермаркета shepot Архитектура 5 02.07.2007 15:14
