Как отключить ось Z?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как отключить ось Z?
Непрочитано 31.03.2010, 12:08 #1
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Суть такая, что поступающие от смежников чертежи частенько находятся в разных плоскостях по оси Z.
В связи с этим возникли следующие вопросы:
1. Как оключить привязку, так чтобы привязываяcь к точке с координатой, например, Z=1200 точка начала была с координатой Z=0
2. Как перевести чертежи с разными координатами Z в один плоский чертеж?
3. Есть ли какой-нибудь лисп для того чтобы подсветить объект находящиеся на плоскости отличной от Z=0?
4. В чертеже есть объекты СПДС графикс... отметки уровней и т.п. У них в свойствах нет координаты Z.. Кто-нибудь знает как их передвинуть?
Последний раз редактировалось Колян, 31.03.2010 в 13:12.
Непрочитано 31.03.2010, 12:18
поиск по форуму на слова "эта проклятая z координата"
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=25474
Непрочитано 31.03.2010, 12:57
поиск по чату на слова "чтоб она сдохла"
Непрочитано 31.03.2010, 13:08
да я , ведь, не шучу.
Непрочитано 31.03.2010, 14:00
Alex II
для первого пункта можно osnapz поставить в 1
Alex II вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 14:11
Рyslan
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...t=superflatten
Рyslan вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 15:12
atollon
Если чертежи плоские, то какого спрашивается смежники перед тем, как начать чертить лезли в ВИД спереди или снизу?
Толстов Евгений
atollon вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 15:37
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Offtop: ...кстати,Autocad LT работает в 2-х плоскостях...
если изначально в нем разрабатывать проблем будет меньше ... Об этом конечно все знают, но я на всякий случай так ...
Semvad вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 15:41
Profan
Сообщение от Semvad Посмотреть сообщение
В плоскости X0Y и в плоскости Y0X?
Profan вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 16:03
sbi
SPB
Сообщение от atollon Посмотреть сообщение
А вот если всех переместить от начала координат по Z, на 10 в -39 степени и <, (выделяя все), то "все" распадется на мелкие элементы (включая текст- было на форуме). Тогда уж точно Z=0.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 16:39
Semvad
Offtop: Оговорился, в 2-х измерениях. Т.е. плоская система координат XOY
Semvad вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 18:16
Profan
Работает-то LT в плоскости X0Y, однако полностью координату Z не игнорирует, поэтому позволяет просмотреть 3D объекты. Вот AutoSketch - полностью 2D редактор, насколько я помню.
Profan вне форума
Как отключить объектную привязку в DWG View 2007 gool Прочее. Программное обеспечение 1 02.08.2016 14:52
как сделать, чтоб поворот был не через ось Z, а через X к примеру? Надоело менять пск=( 124bit AutoCAD 3 14.08.2009 05:26
Как отключить однодокументный режим загрузки автокада Askarov AutoCAD 4 10.07.2008 22:22
Как отключить Autocad today в ACAD 2002? CatEye AutoCAD 5 05.04.2004 10:30
Как отключить Autocad today в 2002? CatEye AutoCAD 3 30.03.2004 15:58
