Scad плита нагрузка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Scad плита нагрузка
Scad плита нагрузка
Непрочитано 19.12.2005, 14:54 #1
Scad плита нагрузка
Piton
Инженер строитель
Хочу посчитать плиту отдельно.
Есть нагрузка от стен и задана геометрия плиты.
Как созать распределенную нагрузку по линии не совпадающией с краем стены
У меня идея создать балку с 0 весом и к ней уже приложить нагрузку, а как правильно?
Непрочитано 19.12.2005, 15:15
cyberkolbasa
дискретизатор континуума (бывший)
Уфа
можно плиту разбить на части по линии приложения нагрузки
тоже вариант! надо не столько с нулевым весом, сколько с нулевой жесткостью (или близкой к ней)
а если жесткость стены надо учитывать, то соотвественно жесткость балки = жесткости стены (если есть возможность ее определить)
cyberkolbasa вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2005, 15:54
Piton
Инженер строитель
Тогда еще вопрос. решил остановиться с вариантом балок. Создавать в какой последовательности
Мои предположения
1) Если в самом скаде то сначало балки, а потом плиту
2) Если в форуме то без разницы
Верны ли мои предположения?
Piton вне форума
Непрочитано 19.12.2005, 16:21
cyberkolbasa
Уфа
думаю что в твоем случае это без разницы
а если в общем подходить к вопросу совместного учета работы балок и плиты, то эти вопросы уже обсуждались на этом форуме
например здесь http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=...ghlight=#38162
и вот здесь http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5038&start=0
и может еще где
Непрочитано 20.12.2005, 04:37
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Идея хорошая, но только ни в коем случае не с нулевым весом и нулевой жесткостью, а с близкой к нулю жесткостью (лучше порядка на три меньше реальной). В противном случае SCAD вам такую ошибку выдасть, что не обрадуетесь.
А еще можно создать для этой цели дополнительную плиту в виде полосы и тоже с маленькой жесткостью (вроде тряпочки) и собрать нагрузку на нее. Будет классно.
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума
Непрочитано 28.12.2005, 17:28
EUDGEN
Кишинев
Господа инженеры!
Мой совет: не нужно усложнять расчетную схему фиктивными элементами. В рассматриваемом случае в СКАДе есть опция для плит: распределенная нагрузка по линии - ее и надо использовать. Но, как было отмечено выше, гриницу КЭ направить по линии приложения нагрузок.
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2006, 13:20
Piton
Инженер строитель
В связи с перерывом на празники
Как создать границу КЭ по линии приложения нагрузок?
И как пользоватся нагрузкой распределенной по линии, а то у меня выделяются не узлы а конечные элементы
Piton вне форума
Непрочитано 06.01.2006, 19:49
EUDGEN
Кишинев
Piton
Все правильно, выделяются элементы. Далее нажать enter и в выпадающей табличке указать начальный и конечный узел линейной нагрузки( 1...4). Затем применить для одного или для всех отмеченных эл-тов.
EUDGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2006, 17:06
Piton
Инженер строитель
2 EUDGEN спасибо разобрался с нагрузкой на плиту по линии
Вопрос про узлы сетки(куда прикладывается нагрузка), я делаю в форуме плиту, фиктивные балки, затем передаю в SCAD, прикладываю нагрузку на плиту вдоль линии фиктивных балок(как ты помог мне выше), затем удаляю фиктивные балки. Правильно ли я делаю или есть способ "правильней"?
Piton вне форума
Непрочитано 18.01.2006, 16:58
EUDGEN
Кишинев
piton
1. Фиктивные балки в этом случае вообще не нужны, т.е их незачем было создавать- лишняя работа.
2. Бывают ситуации, когда фиктивные стержни облегчают формирование РС, но это другая тема.
EUDGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2006, 10:12
Piton
Инженер строитель
2 EUDGEN
А как тогда сделать чтоб узлы конечного элемента проходили там где мне надо (по стенам сложная конфигурация) ? А то когда я передаю из форума он сам разбивает
Piton вне форума
Непрочитано 19.01.2006, 10:53
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Piton
2 EUDGEN
контурами, непосредственно в скаде...
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2006, 14:30
Piton
Инженер строитель
Т.е. создать точки по контурам стен, а затем по ним(точкам) создавать генерировать сетку на плоскости плиты, для каждой комнаты отдельно?
Piton вне форума
Непрочитано 19.01.2006, 15:08
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Piton
Сначала я делаю сетку узлов, чтобы при генерировании получалось контролируемое положение узлов. :idea:
p_sh вне форума
Непрочитано 19.01.2006, 15:17
EUDGEN
Кишинев
Piton
Павел подсказал верно.
Дополню:
1. У вас тот самый случай, о котором я говорил. Получив из ФОРУМА триангулированную схему, особенно для кучерявых планировочных схем, приходится схему дорабатывать в СКАДе.
2. Есть прием: по полученным глобальным узлам (точкам изломам) строятся фиктивные стержни; далее удаляются вырожденцы и другие мутанты; а потом схема дорабатывается с финишным удалением вспомогательных стержней. Но приемы всегда индивидуальны для каждого случая, и для каждого исполнителя, это, как почерк - у каждого свой...
EUDGEN вне форума
