учет влияния грунта при горизонтальных нагрузках
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > учет влияния грунта при горизонтальных нагрузках
Непрочитано 19.12.2005, 15:15 #1
dania
При действии горизонтальных нагрузок (ветер, сейсмика)
в пределах подземных этажей здания возникают горизонтальные силы сопротивления со строны окружающего их грунта. Можно ли их учесть путем введения упругих связей? Если да, то
каким образом можно вычислить жесткости этих связей? :?
Непрочитано 19.12.2005, 15:49
p_sh
новичок
Ярославль
на мой взгляд, они не существенные.
с учетом того, что крен здания 1/500= 2мм на 1 метр высоты, т.е. для подвала в 2 этажа общей высотой 6.6 м, отклонение в уровне верха плиты первого этажа=1,3 см. с учетом того, что грунт в пазухах "недоуплотнен" то его реакцию получаем незначительную., что и требовалось обосновать, так что вплоне хватит учета только горизонтального давления.
на здание гораздо сильнее влияет "неточная" модель основания, к сожалению.
p_sh вне форума
Непрочитано 19.12.2005, 17:17
EUDGEN
Кишинев
Солидарен с p_sh.
Вместе с тем, появилась мысль: не столько стены давят на грунт от сейсмич. колебаний, сколько грунт, как масса может генерировать инерционные силы, которые доп. (к давлению от засыпки) можно учесть. Но это, в массах. Но эти величины ничтожны.
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
