Экспандированный (НЕ экструдированный!) полистирол - существует ли в России?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Экспандированный (НЕ экструдированный!) полистирол - существует ли в России?
Непрочитано 31.03.2010, 16:10 #1
MoscowBeast
инженер - конструктор
Копирую свою тему из раздела "Конструкции зданий", может быть архитекторы там не заходят... Модераторам извинение, можно тему в другом форуме и удалить. Не писал бы 2 раза если бы не было срочно.
Оригинал тема на http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=49800
"Проект над которым работаем должен быт экологически чистым по стандартам BREEAM. Эти стандарты (между прочем) прописивают какие материалы не влияют на окружающую среду при производстве, монтаже, эксплуатации и утиллизации. По ним, экструдированный пенополистирол (XPS, изоляции типа Styrodur) самая ужасная изоляция которую возможно использовать (оценка Е - самая ниская), а экспандированный полистирол (EPS) - одна из лучших (оценка А+).
Вопрос такой - существует ли какой-либо бренд EPS изоляций в России? Искал по и-нете, там все путают EPS и XPS, говоря что они одинаковые...
Забыл добавить - нужна прочная изоляция под плавающую плиту пола 1-го этажа, ROCKWOOL FLOOR BATTS не особо подходит (хоть и имеет оценку B).
Извините на плохом русском, сам не из России."
Непрочитано 31.03.2010, 17:08
valenok@yandex.ru
Про экспандированный полистирол ничего не слышал.
Сообщение от MoscowBeast Посмотреть сообщение
Что вы понимаете под термимном "плавающая плита" и от чего нужна гидроизоляция?
valenok@yandex.ru вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2010, 18:58
MoscowBeast
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
"Плавающая плита" - это плита пола 1-го этажа которая не опирается на конструкцию, а лежит на грунте.
Изоляция не гидро-, а термо-...
MoscowBeast вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 15:15
valenok@yandex.ru
Полы по грунту давно решены, смотри СНиП на полы, серии имеются в зависимости от того жилое здание, общественное, или производственное.
Должны быть на download для термоизоляции обычно применяем керамзитовый гравий объемным весом 400-800 кг/м3, поверх него бетонная подготовка толщ. от 80 мм ( в зависимости от нагрузок на полы)
Последний раз редактировалось valenok@yandex.ru, 01.04.2010 в 15:21.
Непрочитано 01.04.2010, 15:24
Profan
Любой полистирол - страшный яд.
Profan вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 15:27
SergeyAB
кагбе в утепление пола по грунту - можешь применять оба типа, имей ввиду что при любом раскладе через 10 лет ППС будет на 3 порядка хуже чем сейчас по теплопроводности. А то что ППС яд - не в этом случае(пол по грунту).
Привожу свой пост с другого форума по этой теме:
Экструдированный(экспандированный - то же самое)он, или вспененный, ничем не отличаются в плане выделения стирола.
Таким же образом разлагается при температуре: ПСn=ПСn-1+С. Стабильность полимера при нагревании не имеет отношения к его способу производства.
Вопрос долговечности исследован не был. Есть только обывательские истории. Экструдирование позволяет в некоторой степени лучше формовать изделия, в некоторых случаях отказаться от последующей технологической операции - резки. Не более.
Про антипирены что-то было...Покажите мне сертификат ПБ где написано что какой-то организацией освоен выпуск ППС степени НГ?
А вот сертификат на Г2 я вам покажу:
http://gns73.ru/!foto_sertificates/sertif4.jpg
интересно что им помешало добавить антипирены?
Впрочем лучше об этом прочитать здесь:
"Отечественные особенности испытаний пенополистирола на горючесть"
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%...BE.D0.BB.D0.B0
Статья которую не мешало бы прочитать каждому проектировщику.
http://pamag.ru/pressa/exp-penopol
обратите внимание на источник к статье под номером [6]
http://www.aabooks.ru/read.php?book_id=1901
прекрасно ППС разлагается.
сам производитель(BASF) указывает «Reaction to fire class E». Т.е. производитель согласен, что в Европе его утеплитель можно применять не выше цокольного этажа или в инверсионных кровлях на бетонной основе, а в России, размахивая приобретенным сертификатом на Г1, он рекламирует свою продукцию для широкого применения в фасадах и кровлях на металлическом основании.
- Так что будет еще хромых лошадок...
Эффективные менеджеры впарят что угодно.
Автор темы   Непрочитано 01.04.2010, 18:14
MoscowBeast
Да знаю я как решаются полы по грунту, мне не нужно их решение. Мне нужно на место теплоизоляции поставить ЭКОЛОГИЧЕСКИ чистий продукт. Экструдированный полистирол не экологичен, не по том что выделяет ядовитие пары если горит, а по процессе производства. Каменная волна (Роквул) деформабилная, но потходит как последний вариант.
И не знаю почему начали дискусию по горючести?!
Сообщение от SergeyAB
Они НЕ то же самое! Техноллогия производства другая, из-за чего экспандированный полистирол имеет оценку А+ (сфмую высокую), а экструдированный - Е (самую плохую).
Цитата с Википедии:
Сообщение от Wikipedia
Extruded polystyrene ... production methods include stamping and injection molding.
Expanded polystyrene (EPS) is usually white and made of pre-expanded polystyrene beads. Familiar uses include and molded sheets for building insulation and packing material for cushioning fragile items inside boxes
Мой вопрос остается - существуют ли изоляции из экспандированного полистирола в России или мне взять Роквул?
Непрочитано 01.04.2010, 18:31
lego_go
Добрый день MoscowBeast!
Не уже ли Вы так не пробовали !
http://yandex.ru/yandsearch?text=EPS+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB&clid=9403&lr=213
P.S. Тоже посмотрел в инете про EPS оказывается к сожалению нет российских производителей! А почему не хотите применить немецких либо других производителей ???
Последний раз редактировалось lego_go, 01.04.2010 в 18:45.
lego_go вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2010, 19:17
MoscowBeast
Сообщение от lego_go Посмотреть сообщение
Посмотрел и тоже российских производителей не нашел, но подумал лучше спросить более опытних коллег за их мнение...
Заказчик не хочет зависит от таможней и их капризов.
Непрочитано 01.04.2010, 19:24
lego_go
MoscowBeast добрый вечер!
Посмотрев информацию по EPS обнаружил конторы которые уже имеют на складах ввезённые материалы! Как понимаю немцев действительно приходится ввозить под заказ, но вот например корейских или тайваньских производителей можно купить уже со склада в Москве!
Позвоните по конторам узнайте о сроках поставки и вперёд!
Удачи Вам!
lego_go вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 22:09
SergeyAB
"Они НЕ то же самое! Техноллогия производства другая, из-за чего экспандированный полистирол имеет оценку А+ (сфмую высокую), а экструдированный - Е (самую плохую)."
Пардон. Был не прав. Экспандированный = вспененный.
С 60-х годов существует 2 способа получения ППС. Ничего нового не придумано. Такой же точно ППС.
Прочитайте книгу на которую я дал ссылку ранее. Там все об этом написано. Глава называется "полимеры на основе стирола".
Вот еще статья по вашему примерно случаю...
http://www.teplodoma.org/articles/os...i-cokolnyh-et/
Непрочитано 30.07.2010, 13:14
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Может уже и не актуально, но все же...
EPS (Expanded PolyStyrene) - вспененный пенополистирол известен в народе как самый, что ни на есть, обычный пенопласт ПСБ! Изготавливается по ГОСТ 15588-86 Плиты пенополистирольные. И отечественных производителей судя по рекламе в интернете уйма.
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 23:29
crosandr
Инженер-строитель
А в чем отличие ESP от экструдированного пенополистирола тогда?
В инете кто как пишет, путаница полная((
crosandr вне форума
Непрочитано 02.08.2010, 13:29
Deimos
инженер
Вспененный пенополистирол (EPS) производится вспениванием полистирола (стиропора) и последующим спеканием вспененных частиц. Экструдированный пенополистирол (XPS) получают путем смешивания гранул полистирола при повышенной температуре с последующим выдавливанием из экструдера и введением вспенивающего агента.
Отличия в свойствах получаемого материала и его применения.
Последний раз редактировалось Deimos, 02.08.2010 в 13:44. Причина: неправильно картинку вставил
Deimos вне форума
Непрочитано 02.08.2010, 13:30
Deimos
инженер
Последний раз редактировалось Deimos, 02.08.2010 в 13:41. Причина: глючил форум, отправил дважды
Deimos вне форума
Непрочитано 02.08.2010, 16:46
olf_
негодяй со стажем
- вот ржачь!
Подозрения были еще на стадии чтения поста #7
- все же знают что для этих целей пенопласт и используют...
made of pre-expanded polystyrene beads - путем вспучивания или вспенивания полистирольных гранул.
olf_ вне форума
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
