Как грубо прикинуть толщину плиты и арматуру?...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как грубо прикинуть толщину плиты и арматуру?...
Непрочитано 19.12.2005, 16:07 #1
Chief Justice
Надо для ориентировочной прикидки объема материала...
Как быстро подсчитать монолитную Ж/Б плиту?...
А может кто-нибудь из опыта скажет, например для вот такого здания:
ячейка 9x9 по металлическим балкам (плита работает в одном направлении)
Нагрузка, 4 т/м2
Да... Опалубка инвентарная...
Мне кажеться на вскидку плита толщиной порядка полуметра с арматурой A-V площадью сантиметров 30...
Непрочитано 19.12.2005, 16:12 Привет
DEM
YngIngKllr
Что то пролет шибко уж большой 30 см не хватит да и нагрухка очень большая, тут что то не так.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 19.12.2005, 16:41
str02
питер
Нехватает сетки второстепенных балок площадки
а то из этих 4 т/м2 половина собственный вес плиты
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2005, 17:15
Chief Justice
Сообщение от str02
А что, экономичнее, скажем, через 4,5 м второстепенные балки пустить и по ним уже плиту?...
Chief Justice вне форума
Непрочитано 19.12.2005, 17:25
cyberkolbasa
дискретизатор континуума (бывший)
Уфа
см. п. 3.18 пособия к СНиП по жбк
я вот прикинул как для жестко защемленной балки шириной 1 м
[ATTACH]1135002355.jpg[/ATTACH]
а вообще рационально применять А-V в конструкциях без предварительного натяжения арматуры? нас учили что нет.
cyberkolbasa вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2005, 17:50
Chief Justice
Сообщение от cyberkolbasa
Спасибо за прикидку...
Мне кажеться, тут скорее всего будет определяющим расчет по прогибу...
Непрочитано 19.12.2005, 18:02
cyberkolbasa
Уфа
в первом приближении можно и по формуле строительной механики v=qL^4/384EJ, хотя "истинные железобетонщики" меня за такие слова скорее всего камнями закидают [sm1503]
Непрочитано 21.12.2005, 09:33
v_alex
Новокузнецк
хммм.... а какого плита работает в одном направлении при 9х9???...
v_alex вне форума
Непрочитано 21.12.2005, 12:25
Jeka
Украина, Донецк
Формула v=5*qL^4/384EJ
а прогиб истинный будет раза в 3-3,5 больше
Jeka вне форума
Непрочитано 21.12.2005, 12:36
cyberkolbasa
Уфа
извиняюсь Jeka, но 5 это для шарнирно опертой балки, а я как жесткую считал
Непрочитано 21.12.2005, 12:55
art
Chief Justice,
поработай над принципиальной схемой перекрытия...
для пролета 9м... думаю будет мало 30см плиты, да и при такой нагрузке 4т/м.кв.... по прогибам однозначно не пройдет, даже если плита неразрезной будет...К тому же подумай каким тяжеленным будет перекрытие , подумай о колоннах, о нагрузках на фундамент...
Мое предложение - сделай нормальную балочную клетку а сверху плиточку мм так 100 и все ...
art вне форума
Непрочитано 21.12.2005, 13:31
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сообщение от Jeka
Jeka, подскажите пожалуйста заодно - что есть в этой формуле E и J применительно к железобетонному сечению? Некие приведенные параметры? Как их привести? :roll:
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2005, 14:24
Chief Justice
Сообщение от v_alex
Ну вот такая вот загадочная плита...
Мне тоже не нравиться...
Автор темы   Непрочитано 21.12.2005, 14:33
Chief Justice
Это вариант для сравнения... Не самый лучший...
Просто в дебри не хотелось лезть...
Непрочитано 21.12.2005, 18:32
Jeka
Украина, Донецк
cyberkolbasa
Извиняюсь, не доглядел, для жестких конечно без 5-рочки.
Om81
Имеются ввиду приведенные параметры к однородному сечению, например к бетонному. Тогда момент инерции араматуры нужно умножить на коэф. a=Es/Eb, и модель упругости взять E=Eb
Jeka вне форума
