Лира арм зависает на подборе арматуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира арм зависает на подборе арматуры
Непрочитано 01.04.2010, 12:02 #1
Romeo1786
Доброго всем дня. подскажите пожалуйста,может кто сталкивался. такая проблема. сделал расчетную схему,лира ее считает.потом загнал в лира арм,арматуру подобрала.потом посоветовали изменить жесткости и несколько добавить для пластин.для этого удалил сначало таблицу рсу,затем собственный вес,изменил жесткости,задав пластинам новые,приложил заново собственный вес,сделал заново таблицу рсу. Лира считает все без проблем. Загоняю в лира арм,назначаю материал и все,называется приехали....лира арм зависает....как быть в этом случае?
Тип файла: zip второй вариант.zip (40.9 Кб, 120 просмотров)
Непрочитано 01.04.2010, 12:41
Viktoriya_Fender
проектировщик
Владимир
А может сам файлик стоит приложить, почему текстовый?Выкладывай-посмотрим. И что за ошибку выдает?
Viktoriya_Fender вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2010, 12:47
Romeo1786
прикладываю файлы лиры и лира арм.да вот в том то и дело что ошибку не выдает.просто зависает.специально оставлял на 10 минут,думаю вдруг считает..но вроде так долго не должно процессор 2,1 гГц и оперативка 3 гига
Тип файла: zip pack.zip (120.6 Кб, 116 просмотров)
Romeo1786 вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 13:33
SergeyKonstr
Будьте внимательны.
В таблице РСУ, почему-то, по крайней мере у меня, для первых двух загружений коэф. надежности равны нулю.
Когда задаете расстояния от края элемента до центра тяжести арматуры смотрите, чтобы суммарная величина их не превосходила толщину элемента.
Перезадал, у меня все считает.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 13:50
retal
ОКБиЭП
Казань
в дополнении.. в РСУ коэф. надежности должны быть >1.
3 и 4 загружения наверное надо включить в группу взаимоисключающих (посмотрите на форуме соответствующие темы)
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 13:59
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Осмелюсь подтвердить факт в РСУ #4. Расчет выполняет, результаты есть.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2010, 14:30
Romeo1786
Перезадал рсуто я неправильно похоже наставил коэффициенты в рсу.не подскажете 2 варианта снега можно сделать временно длительными?я брал полную нагрузку по снип,с мю=1.первый вариант чтобы максимально загрузить безмоментную зону оболочки,а второй чтобы полностью загрузить приконтурную зону.
Непрочитано 12.10.2010, 23:08
Riper
студент
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста надо ли в схеме оболочки (пост #3) учитывать ветровую нагрузку (например по схеме 3 ДБН "Нагрузки и воздействия").
П.С: Хочу взять эту оболочку как часть научно-исследовательской работы для диплома.
Riper вне форума
Какой диаметр арматуры указывать при подборе по трещинам в SCADе? CAD SCAD 18 22.11.2012 10:00
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
Специалисты помогите с моделированием железобетонной емкости в ПК Лира 9.4 и подбором арматуры Alexand_r Лира / Лира-САПР 26 23.10.2009 15:32
