"Как конкретно сделать в Компасе то, что AutoCAD'e делается так..."
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > "Как конкретно сделать в Компасе то, что AutoCAD'e делается так..."
Непрочитано 02.04.2010, 11:32 #1
FRAER
Инженер
РФ
1. Не понял как открыть панельку со слоями. У меня например около 70 слоев на проект создано: в КАДЕ есть панелька, а в компасе?
2. Листов в проекте 160. Есть ли в компасе отдельно созданные листы с настройками на печатные устройства.
Дальше буду дополнять вопросами.
Непрочитано 02.04.2010, 11:46
BM60
Где-то
Мои непонятки:
1. Можно ли самому создать контекстную помощь по клику правой кнопки мыши. Т.е., ПКМ и выбираешь опции свои, но из стандартных панелей инструментов (встроенных компасовских команд, т.е.)
2. Как создать пространственный трубопровод, находясь только в 3Д (ось в качестве траектории, окружность для выдавливания в начальной или конечной точке этой оси).
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 03.04.2010 в 18:59.
BM60 вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 11:53
Gastello
to FREAR
1. Смотри на скриншот
2. Не понятна суть вопроса
Gastello вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2010, 13:20
FRAER
Инженер
РФ
Gastello
Поясняю: Например в АКАДЕ в моделе я начертил все что мне нужно примерно 160 листов от А4 до А1. Затем я создал все листы, назначил на них принетры, создал листы что печатать в PDF. ПОНЯТНО как то же самое реализовать в кампАсе.
Поясни какой вкладкой ты открыл слои найти не могу.
FRAER вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 13:26
BM60
Где-то
FRAER, ПКМ сделай на любой строке панелей инструментов и там будет та, что на миниатюре. Но она, вроде, всегда"умолчательная". И внизу рабочего поля тоже ПИ есть. Активизируй все и увидишь, как называются и как выглядят. Но так ли она со слоями работает - не знаю.
Или сдвигай их все курсором-крестиком на рабочее поле и увидишь их названия.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2010, 13:41
FRAER
Инженер
РФ
Меняется ли толщина линии в КОМПАСЕ в слоях от 0,01 до 5 мм
FRAER вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 13:44
Ulan_am
Украина
в компасе нет привязки толщины линии к слоям. в принципе как и цвета. все настройки линий - библиотека стилей\стили линий.
в компасе можно сохранять задание на печать из окна предварительного просмотра.
сохранение в другие форматы (в т.ч. и пдф) идет не через жопу виртуальный принтер, а как и во всех остальных программах файл\сохранить как.
по 160 листов в одном файле лучше не делать, неудобно работать будет и подтормаживать прорисовка скорее всего, тут минус компасу.
upd: соврал, походу в пдф не сохраняет, только в растровые форматы.
зы: это для 10 версии, может в более поздних что то поменялось.
Последний раз редактировалось Ulan_am, 02.04.2010 в 14:00.
Ulan_am вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 13:52
PetrIvanych
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Если "контекстная помощь" = "контекстное меню", то нет, меню не настраивается. Но есть аналог этого меню - контекстная панель, см. скрин, вот ее состав настраивается.
Ответ же вот он, в скобках - ось, введенная любыми способами, в качестве траектории и окружность в эскизе.
Для сложных трубопроводов лучше использовать специализированную библиотеку - Трубопроводы 3D.
PetrIvanych вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 14:03
BM60
Где-то
Конечно, КМ. Но тут КМ совсем не такой, а создавать свою ПИ методом добавить/удалить - не тот случай.
Значит, в эскизе это всё делать надо?
Вот распиши, пож-ста, стратегию этой трубы из 7-8 прямых участков, каждый следующий из которых лежит в другой от предыдущей плоскости. Т.е., вести осевую сразу в 3Д пространстве.
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 03.04.2010 в 19:05.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2010, 14:04
FRAER
Инженер
РФ
Ulan_am
Получается с обьемными документами КОМПАС лагает.
FRAER вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 14:12
BM60
Где-то
Многолистными, наверно?
Модель твоя ТРЕХмерная? Или все изображения в пространстве модели Када только ДВУмерные. А скомпоновано это всё для печати на 160 листах. Так или не совсем так?
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 14:21
Ulan_am
Украина
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Ulan_am
при весе файла от десяти мегабайт тормоза при прорисовке начинаются, комп у меня далеко не самый слабый.
upd это в 2D черетежах.
Последний раз редактировалось Ulan_am, 02.04.2010 в 14:31.
Ulan_am вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 14:39
Вот распиши, пож-ста, эту трубу из 7-8 прямых участков, каждый следующий из которых лежит в другой от предыдущей плоскости. Т.е., вести осевую сразу в 3Д пространстве. Не желаю я видеть эти самовольные возвраты в плоскую ХУ.
BM60, сходи сюда и скачай Азбуку Компас, Руководство пользователя и т.п. Уверяю тебя, там все очень доступно расписано и самостоятельно освоить можно очень быстро.
Непрочитано 02.04.2010, 15:00
BM60
Где-то
Дорогой Солидворкер, я это сделал ещё в самые первые секунды своего знакомства. Похоже, надо делать интервалы между чтением, чтоб ..., ну ты понимаешь.
Вообще, существует негласное мнение (почти как афоризм), если новая для тебя программа не понимается без чтения мануалов в течение трех дней - не стоит её пытаться её ИЗУЧАТЬ. Изучать надо после того, как её понял, и легко в ней ориентируешься. И изучаются детали процесса, а не устройство интерфейса. Недаром есть устоявшийся в мировом плане термин - Интуитивно-Понятный Интерфейс.
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 03.04.2010 в 19:08.
BM60 вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 15:14
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
Для этого есть Компас-график. Только двумерная чертилка
Pum-purum вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 15:16
BM60
Где-то
Знаю, но её не вижу для проб.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 15:17
А не кажется ли странным, что там, и не только там, напрочь отсутствуют прошлые версии?
Нормальная практика.
Прошлые версии должны, кстати, валяться на фтпшнике Аскона в архиве.
Но хотел бы понять принцип на легких версиях.
Старшие версии -не значит проще. Многие вещи в новых версиях реализуются оптимальнее.
Непрочитано 02.04.2010, 15:24
forMA
А, что мешает перебраться на форум пользователей систем КОМПАС, ЛОЦМАН, ВЕРТИКАЛЬ, Корпоративных Справочников и прикладных библиотек. На территорию взаимопомощи и профессионализма.
http://forum.ascon.ru/
forMA вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 15:37
BM60
Где-то
Был там, листал, читал, не увидел, и не хочу уже. Может, я с Windows еще работать не умею? Свои "детские" вопросы я решу сам, как в Каде, а "юношеские" прочту у других, а до "взрослых" - не дорос.
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 03.04.2010 в 19:19.
BM60 вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 16:14
Входит в состав Компас 3D
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как сделать так, что б Sheet Set Manager не открывался сам? Klo AutoCAD 8 14.09.2009 13:14
Юмор 2008 Серёга - Bilder Разное 1185 08.01.2009 11:55
Стройки встали что делать проектировщикам dextron3 Организация проектирования и оформление документации 1033 07.12.2008 12:09
