Не читает файлы фрезерный станок PRECIX 910, в чем причина?
![]() ...В результате всей беготни, взял старый файл, который гарантировано читался и запускался, сделал в нем развертку. При сохранении в формате AutoCAD-2000DXF все равно не читает, а в формате AutoCAD-12DXF нормально запустился на раскрой. Так я и не понял причину, хотя работа пошла ![]()
Похоже причиной стало то, что объекты в файле имели Z-координату отличную от нуля. Хотя это надо будет еще проверить. Других идей не возникло.
Беларусь
у меня раньше dxf файлы были стабильно размеров 100-120кБ каждая деталь
то ли после вирусняка, то ли после СПДС-Графикс теперь стали в два раза больше САМ их по прежнему берет а автокад после сохранения не читает зато САМ перестала брать ДВГ поэтому обратите внимание на размеры файлов до и после
Жодино - Родина БелАЗов! |
Беларусь
то ли после вирусняка, то ли после СПДС-Графикс теперь стали в два раза больше САМ их по прежнему берет а автокад после сохранения не читает зато САМ перестала брать ДВГ если кто умное подскажет буду благодарен кажется такая проблема (с такими признаками) на форуме встречалась и лечилась то ли через реестр, то ли через стирание какогото файла в автокаде поэтому обратите внимание на размеры файлов до и после
