Капитальный ремонт перекрытия старинного здания путем добавления нового независимого
Киев
2) Геодезию стен делали? Какое отклонение от вертикали? 3) Кроме трещин просадка видна по окнам и цоколю? Если окна вдоль стен пляшут, то можно ли сделать горизонтальное перекрытие (ну например с оденого конца от окна до перекрытия 1 м, а с другого получится всего 0.5 м)? Фундаменты по любому могут заставить усиливать (если экспертиза или все трещины, что откроются в дальнейшем, спишут на Ваши работы). Хотя, если дом стоит 100 лет, то нагрузка от вашего конструктива будет в приделах погрешности, вот если Вы Расширяете проемы..., то тут точно, надо усилить. Тяжи много не дадут, да и натянуть их сложно. Если натяжение будет слабое и металл хилый, то они включаться в работу только при осадках 2-5 см. А если стены вертикальны, то они и вообще работать не будут. Вот пояс это другое. |
инженер-конструктор Регистрация: 02.04.2010
Киев
Расчет показала что расчетное сопротивление грунта под подошвой 3,35 кг/см2 а расчетное сопротивление грунтов основания сжатию 1,65 кг/см2 что и является основной причиной образования трещин.
проверочный расчет простенков показала что напряжение в кладке не привышает допустимого..Это выводы из технического заключения о состоянии технических конструкций за 2002 год. по поводу отклонения от вертикали ничего не написано. Трещины изображены на фасадах только вертикальные и косые...продольных нет. Над окнами есть, т.е. по перемычкам. Посоветуйте что делать в данном случае? Стоит ли усиливать стены и фундаменты или нет ?. Можно ли опирать балки в проделанные порозды в стене или лучше пристенную балку установить и на неё уже опирать конструкции перекрытия ? Как обойтись малой кровью ??? И нужно ли делать новое заключение ??? Последний раз редактировалось denzimm2010, 02.04.2010 в 17:39. |
ПОС на Капитальный ремонт действующего нежилого здания | marina-rus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 06.04.2009 12:14 |
