Фундамент под диафрагму каркасного здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под диафрагму каркасного здания
Непрочитано 20.12.2005, 20:20 #1
nikе
конструктор Лего
Краснодар
Привет, уважамые инженеры конструкторы расчетчики.
Вопрос.
В жесткозащемленном 4эт. рамносвязевом каркасе с отдельными фундаментами под диафрагмами при расчете на сейсмику появляются большие усилия.
При введении "динамического" С1=5000 т/м3 наблюдается почти то же самое.
При "статическом" С1=800т/м3 усилия Rz под фундаментом диафрагмы перераспределяются на соседние фундаменты и не превышают R0.
Можно ли колонны расчитывать при С1=5000 т/м3 , а фундаменты при
С1=800т/м3 ?
Или увеличивать размеры фундаментов под диафрагмами?
Непрочитано 25.12.2005, 17:52
EUDGEN
Кишинев
Данная проблемма частично рассматривалась в теме http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5508.
Конкретизирую в трех пунктах, свои соображения:
1. Фундаменты, как и все здание) надо рассчитывать на основное о особое сочетание с учетом совместной работы О-Ф-В:
1а. Фундаменты на основние сочетание при начальном(рассчитанном по Пастернаку или КРОСУ) коэф-те постели:
1б. Фундаменты на особое сочетание считать при увеличенном К постели в 4..6 раз (уточнить но справочникам проектировщика по осн. и фун-там)
2. Прочность надземных кон-ций считать тоже с учетом работы О-Ф-В, но помнить о подводных камнях. См. указанную тему.
3. К сожалению единого рецепта нет - это зависит от совокупности всех компонентов расчетной схемы. Но результаты д.б. удобоваримы и реалистичны. См. там же.
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 23:37
Tym
Калининград
Сообщение от EUDGEN Посмотреть сообщение
ссылочка не работает, можно повторить?
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
