Как смоделировать в Лире пустотную плиту перекрытия?
Конструктор-Проектировщик
В начале о пустотках. Если это плиты с круглыми пустотами, то проще всего за основу взять ж.б. стержни двутаврового сечения. Отдельные стержни двутавры (их количество зависит от количества пустоток в одной плите) объедините в один блок. Далее его копируйте сколько надо и куда надо.
Теперь шарниры. В Лире имеется возможность вводить шарниры по концам стержня. Эта опция находится в меню жёсткости. Не перепутайте оси, по которым вводятся шарниры. Удачи! |
CoD4 forever! Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Тут смотря для чего Вы это хотите сделать. Чтобы арматуру в них проверять - это ручками или по сериям. Для того чтобы работу каркаса смоделировать - нужно обеспечить жесткий диск, а добиться этого можно разными способами. Нагрузку в таких схемах обычно задают распределенной по ригелям, а саму ячейку если совсем грубо - то моделируют крестовыми связями. Можно плиты задать пластинами, но отделить от ригелей и создать шарниры в расшитых узлах при помощи объединений перемещений. Пластины нужно задавать с высотой реальной пустотки, ну соб. вес при этом ес-но вручную.
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
В принципе разобрался ответ на мой вопрос следующий: действительно нужно при помощи "объединения перемещений" создать шарниры с расшивкой швов, при этом галочкой в менюшке не отмечать повороты вокруг осей Х и У, тогда в узлах они не учитываются" |
Антон-Anton, классный способ! Только, наверное, следует еще объединить перемещения в узлах стержней, по ширине плит.
Как смоделировать в Лире сваю стойку? Помогите плз. !!! | Пытливый | Лира / Лира-САПР | 22 | 05.09.2013 15:10 |
Опирание металлической колонны на пустотную плиту перекрытия | ILSUR | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 09.02.2009 16:34 |
Огнестойкость перекрытия... Как перекрытия или как несущего элемента? | acid | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 08.10.2008 09:36 |
Как правильно смоделировать балку в Лире? | art | Лира / Лира-САПР | 27 | 19.08.2007 21:07 |
