SW 2010 Скругление и отверстия
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW 2010 Скругление и отверстия
Непрочитано 03.04.2010, 09:50 #1
vkobytev
Доброго утра. Подскажите, пожалуйста как решить такой вопрос. В детали есть канавка шириной 10мм, глубиной 5мм. Делаю скругление с радиусом 3мм, затем отверстие пытаюсь нарисовать диаметром 10мм. Соответственно солид отображает скругление полностью, а часть отверстия срезает с двух сторон (на эскизе закрашенные области).
Непрочитано 03.04.2010, 09:59
GriSt
Конструктор
г. Москва
Ничего непонятно.
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2010, 10:47
vkobytev
Наверное выразился неправильно. Еще один рисунок попробую прикрепить. В канавке (на рисунке справа), необходимо сделать отверстия диаметром 10мм (по сути ширина самой канавки). Когда задаешь радиус скругления (3 мм) солид его прорисовывает. А когда отверстия наносишь, то отображается скругление с заданным радиусом и обрезанное отверстие (как на рисунке слева). То есть грубо говоря не получается сделать так чтоб отверстие отображалось полностью.
Если сначала рисовать отвертия, то потом скругление делать не хочет.
ID:	36589  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось vkobytev, 03.04.2010 в 11:07. Причина: Добавка
vkobytev вне форума
Непрочитано 03.04.2010, 11:12
vkobytev, файл к посту приложи
Автор темы   Непрочитано 03.04.2010, 11:15
vkobytev
не хочет крепить. говорит формат не тот((
vkobytev вне форума
Непрочитано 03.04.2010, 11:30
GriSt
Конструктор
г. Москва
Сообщение от vkobytev Посмотреть сообщение
Неужели трудно сделать архив.
Посмотрел на вторую картинку: выход - поменять местами в дереве отверстия и скругления.
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2010, 13:32
vkobytev
Про архив не догадался. Sorry. Таких отверстий 24 штуки по кругу.
А если местами менять действия, то он скругление и отверстий заодно делает, и массив потом создавать не хочет.
Тип файла: rar база.rar (87.9 Кб, 47 просмотров)
vkobytev вне форума
Непрочитано 03.04.2010, 17:06
vkobytev, держи.
В файле база проковыряно отверстие по твоему методу.
В файле база2 показано, как такие детали ПРАВИЛЬНО строить.
Тип файла: rar База.rar (217.0 Кб, 54 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 03.04.2010, 17:55
vkobytev
Спасибо за внимание к вопросу. Дочерчиваю уже. Подсказали что эскиз нужно с другой плоскости рисовать. Не допер бы сам никогда((((
vkobytev вне форума
Непрочитано 03.04.2010, 17:59
Да, забыл сказать, что тела врашения лучше рисовать с горизонтальной осью. Не обязательно, конечно, просто удобнее.
Автор темы   Непрочитано 03.04.2010, 18:51
vkobytev
Ок. Спасибо. Учту.
vkobytev вне форума
Не могу переустановить Autocad 2010 Ignatych AutoCAD 51 27.08.2021 18:24
SW 2010 Разметка окружности на равные части vkobytev SolidWorks 2 31.03.2010 14:01
SW Enterprise PDM. Кто работал (работает)? RP-085 SolidWorks 5 03.02.2010 08:18
AutoCAD 2010 ИЛИ AutoCAD Architecture 2010 Bat AutoCAD 2 25.11.2009 07:17
Условное обозначение глубины отверстия Murzik_6011 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 04.03.2008 11:55
