Перекачка нефтепродуктов
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Перекачка нефтепродуктов
Непрочитано 03.04.2010, 19:15 #1
kalimah
Иркутская обл.
У меня несколько вопросов, буду очень рад если найду на них ответы.
1. Какие нефтепродукты можно перекачивать по одному трубопроводу и в какой последовательности? Смотрел приложение ВНТП 5-95 и не могу понять, сначала можно перекачивать бензины, допустим неэтилированные, а потом дизтопливо или только в составе одной группы т.е. А80, А92, А95.
2. Обязательно ли устанавливать резервные насосы?
3. В ВУПП СНЭ-87 указано, что скорость движения продукта в трупороводе должна поддерживаться в установленных приделах путем перепуска части продукта во всасывающий трубопровод. Мы устанавливаем перемычку между всасывающим и напорным трубопроводом и ставим клапан с эл. приводом управляемый в зависимости от давления в нагнетательном трубопроводе, но по максимальному расходу насоса и диаметру трубопровода понятно, что скорость получается вдвое меньше предельной. Есть ли необходимость в этой схеме?
4. Возможна ли установка механического клапана?
Не знаешь как поступить, поступай правильно.
Непрочитано 03.04.2010, 21:06
Tropas
Н. Новгород
Попытаюсь посоветовать по своему опыту работы с нефтебазами:
1. В принципе по одному трубопроводу можно перекачивать ДТ и бензины, и как раз в такой последовательности в какой указано у Вас, но лучше выделить отдельно во избежании лишних вопросов об опорожнении трубопроводов перед сливом новой партии, а ДТ лучше пустить отдельной линией в любом случае.
2. Про требование о резервных насосах никогда не слышал и нигде не встречал (даже на новых нефтебазах)
3 и 4 вместе: решение правильное - такая линия нужна в любом случае (что бы Ростехнадзор вопросов не задавал), а на линии можно установить обычную задвижку с ручным приводом, клапан ставить не надо
Tropas вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2010, 08:21
kalimah
Иркутская обл.
В каких нормах указано, что процесс перекачки нефтепродукта с ЖД цистерны в автоцистерну недопустим. Т.е. должно быть ЖД цистерна -> Резервуар - > Автоцистерна. Где-то читал, но забыл в каких нормах.
kalimah вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 08:50
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Смотри
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-приятий, сооружений и иных объектов;
- СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы;
- ПБ 06-560-03 Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродук-тов;
- ВСН 31-82 ЭТАЛОН ЗАДАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРЕ-НИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
- ВУП СНЭ-87 ВЕДОМСТВЕННЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СЛИВО-НАЛИВНЫХ ЭСТАКАД ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ И ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ И СЖИЖЕН-НЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ
- ВУПП - 88 Ведомственные указания по противопожарному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2010, 09:13
kalimah
Иркутская обл.
А по конкретней. В СНиП 2.11.03-93, в ПБ 06-560-03, ВУП СНЭ-87 ничего не нашол, раз 5 прочитал.
kalimah вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 10:54
Vlad®
розмысл
Иркутск
подобные решения описаны в литературе, но, (поправьте меня), слегка не современны, т.к. насос с ЧРП способен перекачивать продукт с заданными параметрами движения перекачиваемой среды...
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2010, 11:09
kalimah
Иркутская обл.
Про насосы с ЧРП я знаю, но вопрос состоит в том, что вообще стоит что либо регулировать если нет превышения параметров. Сейчас занимаюсь проектом нефтебазы, в насосной сделал перемычку между вс. и нагнет. трубопроводами и установил простую задвижку. Посмотрим, что на это скажу эксперты.
kalimah вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 20:41
dimivlev
Хорошая книжка (в электронке к сожалению нет):
П.И. Тугунов, В.Ф. Новоселов, А.А. Коршак, А.М. Шаммазов
"Типовые расчеты при проектировании и эксплуатации нефтебаз и нефтепроводов" Уфа, ДизайнПолиграфСервис 2002 г
Глава 6 Последовательная перекачка нефти и нефтепродуктов
dimivlev вне форума
Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения нефтепродуктов емкостью 25 и 50 куб.м Ivan555 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 10.09.2012 09:45
Ищу типовой проект 704-1-50 Стальной вертикальный цилиндрический резервуар для нефти и нефтепродуктов емкостью 200м.куб alexvle Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.01.2009 08:29
Вертикальные стальные резервуары для нефтепродуктов Vladimir_V Металлические конструкции 8 20.03.2008 07:27
Улавливание и рекуперация паров нефтепродуктов Сергей FS Прочее. Архитектура и строительство 1 10.08.2006 13:54
