как сохранить чертёж автокад , чтоб открыть его в фотошопе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как сохранить чертёж автокад , чтоб открыть его в фотошопе?
Непрочитано 20.12.2005, 22:33 #1
FINE
года два назад с чьей-то помощью сохраняла хитрым образом автокадовский чертёж в каком-то формате ( красно-белая иконка EPS), чтоб в фотошопе с картинкой поработать. Вот и сейчас понадобилось, а как сделать - не догадалась - пощёлкала - не сообразила
HELP!!!
Труднее всего признаться в слабости себе самому
Непрочитано 21.12.2005, 01:21
Perezz!!
Export -> *.eps
Вверху справа tools -> options покрути настройки.
Чтобы выделить нужный фрагмент рамкой я ставлю .window в окне window selection жму pick - кад ругается "установи опции и потом предложу выбрать окно". Жму Ок. И собственно делаю как просит. Вот так коряво. Иначе выбор окном не получить.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 21.12.2005, 09:36
Sergk
инженер-проектировщик
Может я не правильно понял вопрос, но для сохранения кадовского чертежа в формате, понятного для фотошопа достаточно напечатать его на виртуальные принтеры PublishToWeb JPG.pc3 или PublishToWeb PNG.pc3, ставящиеся по-умолчанию с кадом. Если так необходим формат *.EPS, то просто сохранишь в этом формате из фотошопа созданные картинки.
Sergk вне форума
Непрочитано 21.12.2005, 09:51
asys
Я предпочитаю через PDF - получается прозрачный фон.
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2005, 21:55
FINE
Asys?пожалуйста, по подробней - как так ?
FINE вне форума
Непрочитано 22.12.2005, 05:42
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от FINE
мне кажется он имел ввиду PNG
v_alex вне форума
Непрочитано 22.12.2005, 05:59
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Прозрачный фон получается и через *.eps и через *.pdf. Что там, что там сохраняется в вектормном формате (а значит без потерь в качестве). Растеризацию потом делает фотошоп при открытии этих файлов.
Рекомендую пользоваться именно этими форматами eps через export, pdf через виртуальный принтер.
Krieger вне форума
Непрочитано 22.12.2005, 09:33
Sergk
Что касается прозрачности фона, то в фотошопе для любого формата можно сделать любой фон; потери качества легко компенсируются там же - инструментов в фотошопе для этого предостаточно.
Sergk вне форума
Непрочитано 22.12.2005, 10:04
asys
Я имел в виду именно pdf, Krieger все правильно сказал. На этом сайте в downloade есть pdf-принтер из поставки ArchiCADа, я таким и печатаю. Я формат eps использовал при передаче текста (со специфическими художественными шрифтами) из Corel-а в фотошоп. В кореле лежали тексты и полу-макет плаката, а в фотошопе - вся доводка и сборка.
asys вне форума
Непрочитано 22.12.2005, 10:06
asys
Сообщение от Sergk
Я думаю ты заблуждаешься - выбирать белый фон между линиями и объектами dwg-ного чертежа, даже при обилии инструментов фотошопа - реальное садомазо. :? Я уже пробовал
asys вне форума
Непрочитано 22.12.2005, 11:26
Sergk
Asys: Я думаю ты заблуждаешься - выбирать белый фон между линиями и объектами dwg-ного чертежа, даже при обилии инструментов фотошопа - реальное садомазо. Я уже пробовал
Ставишь для слоя новую заливку, выбираешь белый цвет с нулевой прозрачностью и все, никакого садомазо.
Sergk вне форума
Непрочитано 22.12.2005, 11:29
asys
>Sergk
Так ведь проще сохранить в pdf и просто открыть - ничего протом выбирать не надо.
asys вне форума
Непрочитано 22.12.2005, 11:44
Sergk
Не вопрос, каждый выбирает то, что ему удобнее. Просто уменя виртуальный pdf принтер временами глючит, поэтому данное препятсвие обходится таким образом. Советовать переставить принтер не нужно, не помогает, причина глубже.
Sergk вне форума
Непрочитано 22.12.2005, 12:20
Огурец
Profan
Уважаемые коллеги!
Достаточно CTRL+C в автокаде и CTRL+V в фотошопе. Программы полностью совместимы и эта операция производится на уровне Windows. Естественно, изображение становися растровым, но для обводки это не страшно. [sm802]
Огурец вне форума
