Почему неудачно заканчивается расчёт в Plaxis?
Неужели в Плаксисе нельзя вручную установить параметры сходимости? и посмотреть перемещения даже если грунт течет? Если так, надо снижать нагрузку пока итерации не начнут сходиться и смотреть на зоны текучести.
инженер Регистрация: 05.02.2008
Когда матрица жесткости там обращается в ноль (то есть ее определитель) - расчет прерывается автоматически. Если нагрузка была такова, что матрица жесткости не дошла до нуля (даже если почти дошла), то считается, что расчет сошелся. Можно строить графики "нагрузка-перемещения" и по ним ловить начало практически неограниченного нарастания перемещений и им соответствующей нагрузки. Задача решается в нагрузках. Возможно, есть опция решения в перемещениях, я не в курсе. |
брахман Регистрация: 27.05.2008
1. Расчетная область принята слишком маленькая, влияние границ сказывается неимоверно. Требуеться расширить в 2 раза как влево, так и вниз. Заодно и сгустить сетку в районе конструкции, для пущей точности.
2. Моделирование стенки (уголковая насколько понял) плитными элементами как то глаз режет, на мой взгляд размеры такой стенки сопоставимы с размерами грунтового массива, поэтому ее надо моделировать объемными элементами, т.е. как грунт с линейно-упругими свойствами. 3. Анкер замоделирован некорректно (грунтовые анкера моделируются через георешетки что тоже большая условность). С первого раза без опыта его замоделировать крайне сложно. Да и нужен ли он вообще для такой конструкции. ИМХО - нет. 4. Проводить расчет по изменяющей сетки смысла нет в данном случае, только увеличиваем время расчета и все. 5. Требуется учитывать очередность производства работ по отдельным фазам. Сначала есть просто грунт, потом делаем котлован, ставим стенку, делаем засыпку и только потом прикладываем нагрузку. Иначе получаеться что-то совсем нереальное. Из всего этого сложилось впечатление, что решили освоить программу без наставника, что влечет за собой такие ошибки. Хочу предупредить что программа хоть и "инженерная", как кажеться на первый взгляд, но довольно таки сложная. Смелое намерение, желаю удачи. |
Здравствуйте дорогой и уважаемый товарищ Шмидт!
Вы мне очень нужны с Вашими знаниями Plaxis! Я давно мечтаю задать в Plaxis подпорную стенку объёмными КЭ но не понимаю как задать материал ЖЕЛЕЗОБЕТОН. Научите меня пожалуйста как это правильно делать. Немного расскажу о стенке. Эта стенка уже построена и сверху на расстоянии 2,3-3 м располагается городская автомобильная дорога. Мы таких стенок запроектировали и построили 3 штуки в нашем городе. И все они начали падать. Там где возможно с внешней стороны построили контрфорсы (теперь и в новых проектах сразу закладываем контрфорсы с внутренней стороны) а вот для этой предлагается сделать с внутренней стороны анкерные опоры и тяги с шагом 8 м. В Plaxise я насчитал усилие в тяге 22,18 т а в ручную 28 т. Собрал нагрузки по центру подошвы плиты основания и величину момента поделил на расстояние от подошвы до точки прикрепления тяги (177/6,33=28 т). В общем стенка получается рассчитаной на момент и усилие в анкере получается не маленькое. Для этого усилия получается нужна анкерная опора шириной из 4 труб D=0.53 м. В общем мне кажется это нормально, считаю что запас прочности есть. Хотелось бы проверить свою теорию в Plaxis, научите пожалуйста правильно задавать железобетон! Сразу хочу сказать что сейчас я считаю в Plaxis 2D это правильно? В этой версии программы можно задать железобетон? И как это правильно сделать? |
Бетон можно задать используя модель линейно-упругую. Туда задаем вес, модуль и т.п. Получаем модель грунта, которая и будет вести себя как бетон. Рисуем массив уголкового профиля и наделяем его свойствами данного грунта. Получаем что хотим....
А Вы можете расписать подробно по вкладкам и по ячейкам какие надо задавать значения?
Я так поял в переключателе "Set type" выбираем сначала: "Soil & Interfaces" Какие необходимо ввести данные на вкладках: ==="General"=== Identefication: Material model: Material type: Gunsat: Gsat: kx: ky: Advanced... einit: emin: emax: ck: ==="Parameters"=== Eref: v(nu): Gref: Eoed: Cref: fi(phi): psi(psi): Advanced... Eincrement: yref: Cincrement: Tensile strength: ==="Interfaces"=== Rinter: Delta-inter: Что эти величины обозначают точно не знаю, видел где-то в справке на русском перевод, но надеюсь Вам будет понятно и так. Заполните пожалуйста поля после двоеточий цифрами для бетона B35! |
МишаИнженер из предыдущего поста видно что совсем не владеете информацией по интересующему вопросу. Так понимаю, что интсрукция под рукой. Почитайте раздел создание грунтовых моделей. Основу высказал, что надо принимать линейно-упругую модель. И разве модуль упругости (Юнга) для бетоне не знаете, его вес? как-то несерьезно совсем получается....
Да и ещё.... почему..как вы думаете...напряжения кН/м2 в кластере мнимого грунта(ж/б) не показываються.....там просто прозразная область без затенения...(я говорю про вывод данных....total stresses(shadings)).... т. е. даже напряжения в ж/б который смоделирован грунтом не узнаешь!!!?? Последний раз редактировалось butch, 07.04.2010 в 11:56. |
Если задать как написано выше то усилия в бетоне получаться. Если его принять как непористый материал, то усилий и вправду не посчитает. Иначе, если принимаем бетон как дренируемый материал (с коэффициентом фильтрации 0,0005 или около того) то усилия посчитаются. Ошибки при таком моделирования нет, так как бетон действительно при постоянном нахождении в воде набухает и пропитывается водой. Для проведения фильтрационных расчетов можно бетонным элементам задать сухой кластер и вода через них не профильтрует.
Soil & Interfaces - это раздел библиотеки материалов, в этом разделе приводятся данные по грунтам. Создаете новый грунт, выскакивает окошко с падающем меню, там несколько моделей, из них принимаем Lineal Elastic или что-то вроде этого, затем в других вкладках назначаем все цифры по бетону.
Между прочем это есть в инструкции, как делать новые грунты, выбирать для них модели и т.п. |
Спасибо уважаемый Шмидт!
Сумел задать железобетон. Посчитал стенку. Но есть другой вопрос: Как задать отдельно стоящую сваю диаметром 0,53 м из металлической трубы заполненной бетоном. Эта свая должна выполнять роль анкерной опоры. И эти анкерные опоры ставятся за основной подпорной стенкой с шагом 8 м. Как это задать в версии Plaxis2D? Последний раз редактировалось МишаИнженер, 09.04.2010 в 13:55. |
Анкерную тягу делать как анкер (который с двумя шарнирами а не заделка) (тоже жесткость привести к 1 пог.м.). Усилия полученные в результате расчета надо будет помножить на шаг свай и анкеров, чтобы вернуться к реальной конструкции и уйти от 1 пог.м. Модель думаю надо еще расширить влево ,а то если еще сваю приделать то будет как то совсем рядом с границей, и так то рядом. Так же следует провести расчет устойчивости (в теме Плаксис 1001 вопрос выложены скрины как это сделать и где смотреть коэффициент запаса, вроде где то на последних страницах), так как в данном случае он будет определяющим. |
Я бы сделал немного по другому, но принцип один и тот же, просто как по мне понятнее.....вообщем задаешь характеристики сваи EI и EA как положено (по-настоящему) трубы, т.е. получаеться что шаг сваи-труб 1м. Анкера разумеется тоже шаг 1 п.м. Вообщем сваи будут через каждый метр.... Это делаеться для того чтобы не запутаться...всё пускай будет с 1п.м. збор нагрузок...давление грунта и т.д.А потом просто усилие в тяге анкера и в трубе(свае) умножите на 8 и всё!!! И уже по этим усилиям подберёте тягу анкера и трубу!
Ale6a, по сути ты правильно придумал: посчитать задачу на 1м, а потом пересчитать на шаг анкеровки 8м. Только ты забываешь тут о том, что при таком шаге у тебя стенка будет изгибаться в двух направлениях! - при шаге анкеров 8 м, появится ещё и изгиб стенки между точками анкеровки. Его в плоской постановке задачи не учтёшь.
Вообще, такую простую задачу можно было бы посчитать в 3D в Лире/Скаде. Собрать нагрузки в ручную, и на простом упругом основании рассчитать. Было бы точнее, чем такую схему приводить к плоской схеме в плаксисе. |
