Индекс и степень в Texter2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Индекс и степень в Texter2
Непрочитано 21.12.2005, 10:53 #1
Абдула
Стандартный автокадовский Mtext глючил и я поставил Texter2, но вот теперь не знаю как в мультитексте (и в тексте размеров тоже) степень и индексы делать. Как оно делаеццо в Texter2 ?
Подскажите кто могёт.
Непрочитано 21.12.2005, 11:02
Как вариант:
Подчеркивание: {\L<>}
Дробь: {\S<>;}
Деление: {\H0.65x;\SЧИСЛИТЕЛЬ/ЗНАМЕНАТЕЛЬ;}
Текст под размерной линией {\X<Текст>}
Это если не знаешь кодов символов. Если знаешь, то можно воспользоваться таким: \U+xxxx, где xxxx - код символа.
Непрочитано 21.12.2005, 11:06
Вот таблица стандартных кодов форматирования
[ATTACH]1135152414.gif[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 21.12.2005, 11:23
Абдула
Спасибо, но всё же меня интересует как допустим к 222 приставить степень 333, а так же как к 555 приписать индекс 777
Абдула вне форума
Непрочитано 21.12.2005, 11:37
Сообщение от Абдула
1.
2.
[Выделить все]
\A1;555\S ^777
В тексте будет примерно так
[Выделить все]
Иван Родимый 222\S333; Дай Ванюше Табачку 555\A1;\S ^777;\A0; Понюхать
Автор темы   Непрочитано 21.12.2005, 12:29
Абдула
Спасибо.
Только вот незадача: если применять такой способ в тексте размеров, то индекс залезает на размерную линию.
Вобщем если конкретно то мне надо вписать в размерном тексте "Врабочее"(Бэ рабочее), но так, чтобы "рабочее" было написано меньшим размером шрифта(маленькими букиффками) пусть даже и на том жэ уровне(в той же строке) что и "В"(=так даже правильней будет).
Абдула вне форума
Непрочитано 21.12.2005, 12:40
Изменить высоту текста можно и через параметр \H (смотри коды форматирования)
Для текста с начальной высотой шрифта 4 мм будет так
[Выделить все]
цукер \H1.5(сахар)  \H4масса 2 кг
(сахар) имеет высоту 1,5 мм, вторая \H4- служит для увеличения высоты шрифта, равной начальной....
Текст размера можно удалить от размерной линии изменив свойство "Text offset" конкретного размера....
Автор темы   Непрочитано 21.12.2005, 13:09
Абдула
Круто, ещё только подскажи как сделать чтобы (сахар) не вверху писалось, а внизу
Абдула вне форума
Непрочитано 21.12.2005, 13:17
Поставь код (ноль) перед \Н См. таблицу кодов форматирования. Попробуй их все, найди закономерности....
Автор темы   Непрочитано 21.12.2005, 13:19
Абдула
Сообщение от Хмурый
Спасибо, помогло.
Абдула вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2005, 14:33
Абдула
Всё было ровно, пока не понадобилось то же самое(Врабочее) вписать в однострочный текст. Там почему-то не работает код для уменьшения шрифта. Пишу следующее {В\A0;\H1.5рабочее}, но если это вписать в окно Texter2, то работает, а если в окно автокадного однострочного текста то не пашет.
Абдула вне форума
Непрочитано 22.12.2005, 14:39
В однострочном тексте, по-моему, поддерживаются только юникодовские символы, а вот с символами форматирования пролет.
Автор темы   Непрочитано 22.12.2005, 15:58
Абдула
Сообщение от kpblc
Так неужели нету способа???
Неужели придёццо менять везде текст на мультитекст?
какие нибудь коды ведь должны подойти?
Абдула вне форума
Непрочитано 22.12.2005, 16:16
MIP
инженер
Абдула
Может это поможет? http://dwg.ru/dwl/187 Только почитай Help, как правильно пользоваться.
MIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2005, 11:20
Абдула
Ещё вопрос по Текстеру2:
Там в настройках есть возможность поставить флажок "Автосохранение изменений при закрытии документа",
Но почему то при установке флажка, после изменений текста и нажатия кнопки "закрыть" (крестик-иксик) Текстер2 всёравно спрашивает "сохранить измненения в документе *.tmp? нет? отмена?"
Абдула вне форума
Непрочитано 28.12.2005, 11:58
Pilot
Проектировщик свиноводство
2 Абдула
Отмыль свой вопрос автору Текстера. Он достаточно адекватно к этому относится - не бойся, не загрызет.
Однажды он даже внес небольшое изменение по моей просьбе.
Pilot вне форума
