Программа для построения "косого зуба" цилиндрического колеса.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Программа для построения "косого зуба" цилиндрического колеса.
Непрочитано 05.04.2010, 03:39 #1
Chapter
Инженер-проектировщик автомобильных дорог
Южно-Сахалинск
Всем здравствуйте.
Я подошел к финальной части изучения учебника Хейфеца по 3d технологии построения чертежа. И не смог воспроизвести написанный там lisp, чтобы он мне построил "косой зуб". Точнее я его из книжки переписал да он не хочет строить что должен. а что там надо исправить я не знаю. Но прежде чем просить помощи меня интересует один вопрос.
Имею ли я право из учебника Хейфеца выложить код, как я понимаю его программы, на форум?
Хм рано я сюда написал) как никак книга была написана в 2005 году. Скорей бы было ее переиздание. Инсструментария автокада (мой 2010) хватает для легкого построения косых зубов)))) Тему я думаю надо удалить.
Выложу. Желания у меня хоть отбовляй если это как то меня совершенствует.
Последний раз редактировалось Chapter, 06.04.2010 в 00:40.
Непрочитано 05.04.2010, 10:35
Выкладывай код, если есть еще желание.
Автор темы   Непрочитано 06.04.2010, 00:52
Chapter
Южно-Сахалинск
Вот код, который должен строить "косой зуб".
И к нему же чертеж с деталью. и контурами по котрым это программа должна построить "косой зуб".
Так переписал с учебника. Перепроверил несколько раз. В командной строке (surf) и програма начинает работать.
Я сохранил чертеж на месте где должен быть "косой зуб". Там два контура. Изначально был только первый и по нему, автоматически поворачивая ПСК, должна построится сеть формы "косого зуба". Суть программы повторяет логику команды "ПОСЕЧЕНИЯМ", так она называется в локализованной версии автокад, выбираем направляющую-это траектория, образующую-это контур зуба, подтверждаем угол поворота, который изначально был высчитан и взят мной из учебника, подтверждаем и ждем построения сети. Далее есть выбор того как должна построенная сеть отображаться. По прямой у меня сеть строит. А вот по кривой не строит. У программы ограничения. В учебнике написано, что траектория и образующая должны являться полилиниями, как сейчас в выложенном мной примере.
Вроде все написал необходимое.
А вообще модель масляного насоса готова. осталось сделать визуализацию. прикрутил туда это колесико.
Ещё вопрос. Вот вроде отдельный зуб, что висит в пространстве, это поверхность. Но команда ПРЕОБРВТЕЛО не преобразует его в тело. Почему? я днище этого зуба делал командой ПОСЕЧЕНИЯМ. А направляющие задавал сплайном...может остались мини зазоры, которые не позволяют сделать тело из поверхности... просто хотелось зубы объединить с цилиндром.
Плюс не получилось идеального сопряжения зуба с цилиндром. Есть зазоры в центре зуба, видно что он там выше повехности цилиндра.
Хотя если командой _SECTION рассечь цилиндр и на концах контура зуба и получить две направляющие и поним построить зуб...может тогда он лучше сопряжется с цилиндром?
Если в этой теме отписались может в догонку можно что нибудь написать вот здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14528&page=3 пост #55
Тип файла: lsp Косой зуб.LSP (4.6 Кб, 88 просмотров)
DWG 2007
Косозубое колесо.dwg (502.6 Кб, 754 просмотров)
Последний раз редактировалось Chapter, 06.04.2010 в 05:16.
Chapter вне форума
В каких случаях можно проектировать произв. здание без световых проемов? Павел Леонтьев Прочее. Архитектура и строительство 13 08.07.2009 19:54
Ищу программу для построения рельефа в 3Д по заданным горизонталям sh51 Прочее. Программное обеспечение 6 27.05.2009 16:14
