показатели насыпных грунтов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > показатели насыпных грунтов
Непрочитано 05.04.2010, 13:06 #1
dimati
...господа, подскажите пожалуйста, как в программе "грунт" ("Мономах") ввести данные для насыпных грунтов, если по геологии для них имеется только расчетное сопротивление и природная влажность.
...просто необходимо подсчитать осадку плитного фундамента, и доказать по осадке, что необходимо применять сваи... А программа требует ввести свойства насыпных грунтов...
...и вообще, какой программой лучше пользоваться (надежнее) для определения осадки фундамента, будь то плитный или столбчатый фундамент.... Или лучше считать "ручками"?
Непрочитано 05.04.2010, 13:38
igr
Конструктор
Если есть ограничение по R , то я бы показал , что при таком значении размеры фундамента будут с "футбольное поле" и высотой с "дом",поэтому нужен переход к свайно-плитномуфундаменту.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2010, 15:55
dimati
...да, в ИГ отчете было выделено два слоя насыпных грунтов, для которых были указаны значения R0, равные 1.0 и 0.8кгс/см2...
...и общая толщина их составляе порядка 6-8м...
...а меня просят обосновать необходимость применения свайного фундамента...
dimati вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 15:57
SergeyKonstr
Сообщение от dimati Посмотреть сообщение
Осадка будет зависить от модуля деформации грунта и глубины сжимаемой толщи. Задайте модуль Е=1 МПа, может что и получится.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 21:35
AlphaGeo
А в техзадании на геологию что про фундаменты и глубину их заложения написано?
Если четко указано, что насыпные будут попадать под воздействие сооружения, то требуйте характеристики грунтов с геологов. Если написано что-то вроде «фундаменты определяются геологией», то посмотрите, нет ли в отчете обоснованных рекомендаций по опорному слою от геологов.
Непрочитано 05.04.2010, 22:06
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Помимо всего сказанного, подсказанного надобно знать о возрасте насыпных грунтов, занимаемая ими площадь и не лишним будет вертикальная съемка территории до образования самой насыпи. Запросите у геологов. Вам намного легче будет в определении свайного поля под плитой.
Регистр вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 22:33
мВм
Инженер-конструктор
а что на насыпных грунтах не специально насыпанных и утрамбованных послойно можно строить не применяя свай или не выбирая их полностью????.
мВм вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 22:48
italiano
Инженер-геотехник
По поводу свойств насыпного грунта для подстраховки я бы задал модуль деформации не больше 5 МПа. Либо смотреть из чего состоит насыпной грунт (песок или глина) и из этого пытаться задавать его характеристики с какой-нибудь поправкой. Задавть нулевые свойства думаю не стоит. Хотя на насыпном строить здание тоже как-то не правильно.
По поводу расчета фундаментов я пользуюсь программой GeoPlate. В ней можно посчитать осадку обычного фундамента по СНиП и расчет свайно-плитных фундаментов выполнить.
italiano вне форума
Непрочитано 10.04.2010, 04:58
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
Как по мне, то сажать фундамент в насыпные грунты, мягко говоря, не желательно. Возможно, есть смысл рассмотреть вариант с грунтовой подушкой (если мощность слоя насыпного грунта небольшая), или же, как было сказано выше, применить свайные фундаменты
dimoxa вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 10:37
kovski
ТСН 50-302-2004(по Питеру):
11.3 Не допускается устраивать здания нормального и повышенного уровня ответственности на насыпных грунтах без детального исследования их деформационных и прочностных свойств, а также их изменения при длительной эксплуатации.
Если регион не тот, то можно попробовать обосновать по СП 50-101-2004, например оттолкнуться от п.5.5.8 и показать, что давление под подошвой больше R грунта основания.
Удачи.
kovski вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 13:23
SerStar
Касаемо Питерского ТСНа также стоит упомянуть об увеличенных значения допустимых осадок.
Автор, Вам проще показать пункты нормативных документов, где говорится о недопустимости строительства на насыпных грунтах, т.к. если Вы будете ссылаться на расчеты деформации, то вряд ли получите осадку больше допустимой по СНиП.
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 17:43
Sid Barret
летчик
Крым
при таких стремных ситуациах необходимы полевые испытания насыпного грунта, принимать их по литературе/нормативке - балда! по итогу оказывается, что стоимость испытаний ничтожна мала по сравнению с тем, что получится если не учитывать насыпной слой или брать 0,5-2 кг/см2.
конечно, если насыпь неглубокая, то можно обойтись стандартными решениями СНиПа+пособия к нему, а если насыпь метров 8-10....
Последний раз редактировалось Sid Barret, 15.04.2010 в 17:51.
Sid Barret вне форума
Отличие расчета просадки 1 и 2 типа грунтов Kalhaman Основания и фундаменты 31 03.04.2023 17:02
Горизонтальное давление от насыпных грунтов характеристики которых неизвестны. depak Основания и фундаменты 24 03.05.2021 10:50
Недопущение замачивания просадочных грунтов. Regby Основания и фундаменты 67 17.02.2021 18:31
Сейсмика 8 баллов и 3-я категория грунтов. Ivanich Расчетные программы 15 05.05.2009 13:15
О ДЕМПФИРОВАНИИ грунтов основания EUDGEN Основания и фундаменты 7 26.01.2007 14:05
