Будет ли работать данная конструкция?
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Без пролета, нагрузки, теплового режима в помещении не сказать - жизнеспособна или нет.
Я бы не стал соединять металл с деревом. Проще сделать с боков деревянные вставки и рассчтитать стык. Потолок ничем не обшивается, что ли? Можно вставки деревянные отделкой подогнать под существующий брус - и красиво оформить стыки.
С уважением, StudioSerg.:) |
Всё уже собрано и накрыто крышей. Двойную стропилу не поставить, так как наоборот хочется уйти даже от одинарной - она находится между мансардными окнами. Пролёт 7 м, а планируемая вставка находится посередине на расстоянии 2 м. Собственно говоря, хочу сделать так, как показано на схеме. Весь вопрос в размере а, т.е. насколько делать перехлёст?
Последний раз редактировалось zxcasd2, 12.04.2010 в 10:32. |
Будет ли жить ферма? | АлСтей | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 26.04.2010 22:27 |
Каким будет Автокад через 20....30....50.... лет?? | Startrek | Разное | 89 | 24.04.2008 12:49 |
Конструкция Кровли. | 13forever | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 07.02.2008 17:16 |
Будет ли работать крыша? | kisch_ | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 18.09.2007 23:33 |
Будет ли ЭТО соответствовать ГОСТ? | Владимир777 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 07.03.2006 16:21 |
