Мусор в файлах проекта
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Мусор в файлах проекта
Непрочитано 18.12.2003, 18:26 #1
PaaO
Подскожите как пользоватся командой "ПУРГЕ" :?:
Дело в том что при работе с каким то конкретным фалом при копировке, вставке блоков итд, втягиваещ в свою работу не нужние вещи. Хуже когда берёш чегото с других "юзеров", налезает в твой файл ненужные размерные, текстовие стили, множество определений давно уделенных блоков и примитивов. Или даже не удаленных, а живущих на отключенных слоях, о назначении которых никто не помнит. В результате файл вирастает огромний. Хочетса ето всё уменшить, да и за собой почистить.
Пробовал "пурге" визивать в командной строке, проблему трудно решить - запомни наазвание всего мусора, а его так много под конец работы.
Если кто чистит за собой подскожите как это делаете.
с уважением
PaaO
p.s.
Извеняюсь за допущенные грамотические ошибки, ведь я не русский
Непрочитано 18.12.2003, 19:33
vk
сисадмин
Самара
Просто набрать в командной строке purge или через меню File -> Driwing Utilites -> Purge... и откроется диалоговое окно, где представлены все кандидаты на выброс. Можно выкидывать по одному, а можно все скопом. Обычно за 2-3 раза вычищается почти все (кроме фильтров слоев, например).
vk вне форума
Непрочитано 18.12.2003, 20:22
PaaO
Ну да, команду задавать я умею.
Работаю досих пор в 2000 и диологовое окно после команды "пурге" у меня не виводитса, приходитса задавть "выбрасиваемого кандидата" в командной строке. А название "мусора" которого генерирует сам кад (куча цифр) запоминать ие хочетса.
Желаю не нужное вибрасивать пачкоми но незнаю как
Можно конечно "одевать штаны через голову" и заходить в настройки и по очеродно стерать не нужное, но все места где вибрасиваемий кандидат прописался я не знаю.
С уважением
PaaO
Непрочитано 18.12.2003, 20:48
vk
сисадмин
Самара
Не помню, есть ли в 2000 у Purge опция All
[Выделить все]
Command: -purge
Enter type of unused objects to purge
[Blocks/Dimstyles/LAyers/LTypes/Plotstyles/SHapes/textSTyles/Mlinestyles/All]: a
Enter name(s) to purge <*>: *
Verify each name to be purged? [Yes/No] <Y>: n
No unreferenced blocks found.
No unreferenced layers found.
vk вне форума
Непрочитано 18.12.2003, 22:00
Perezz!!
Приятно, что кто-то ещё задумывается о такой несложной вещи как уборка мусора. Обычно, о том что в файле сохраняется уйма "лишней" информации, которую желательно чистить даже не знают...
Во-первых команда purge выводит только список неиспользованных в чертеже объектов. Он выводится потому, что, возможно, Вы хотите оставить какие-либо неиспользованные слои, допустим, или блоки для применения в дальнейшем. Таким образом, при глобальной зачистке, если будете долго и упорно жать Y получите желанный результат. Если это Вас попросту заканывает (я так понимаю, в этом и заключается сиысл темы), то в самом начале, на приглашение подтверждать каждый объект, ответьте ALL (см. пред. совет - там всё расписано). И будет Вам сухо, комфортно и почувстуете необычайную свежесть в течение всего дня
Perezz!! вне форума
Непрочитано 18.12.2003, 22:41
PaaO
Спосибо :wink:
Проблему решил.
Да остаётся в фале мне не нужные обекты и стили которие вроде используютса, ищу по всему чертижу (например дуратскиий стиль текста) но немогу найти где он, нету такого стиля и всё...... Это бывает когда берёш чегото с чужого чертежа, все создают что то свё, нету единого подхода к настройке паремктров, стилей, слоев итд.
ещо раз спосибо за советы
с уважением
PaaO
Непрочитано 19.12.2003, 09:47
niko
Можно поступить и так.
Оставить на экране, всё, что считате нужным. Остальное Погасить. Скопировать, открыть новый файл и вставить. Погашенные слои не появятся.
niko вне форума
Непрочитано 17.12.2004, 19:33
Xo66iT[ FH ]
Еще можно для простоты сделать кнопочку
^C^CPurge A * N
и потыкать в нее много раз
Непрочитано 17.12.2004, 21:09
Xo66iT[ FH ]
Сори господа там в тюнинге все есть. :wink:
