Легкосбрасываемые конструкции мет/пл оконных блоков
отделка
Югра
На Барсе мир срываемых креплений не заканчивается. Попробуйте выудить другую альтернативу из http://dwg.ru/dnl/6208. В любом случае эта информация Вам сейчас полезна.
Инженер Регистрация: 18.02.2005
Самара
СНиП 31-03-2001 Производственные здания
5.9 ... Примечания 1. Оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине 3, 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8, 1 и 1,5 м2 В помещениях категории А нужно обеспечить площадь легкосбрасываемых конструкций 0,05 от объема. Проблема в том что легкосбрасываемое стекло - одинарное. Отсюда идут проблемы с теплотехникой сооружения. |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Легкосбрасываемые конструкции для взрывозащиты промышленных зданий | rodent | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 18.06.2009 21:29 |
Ищу типовые узлы решения примыкания 0.000 к дому и узел решения оконных блоков. | bann | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.04.2009 09:48 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
