Подскажите Пожалуйста. Сколько списывается технологической арматуры при изготовление и бетонировании ростверков или подпорных стен?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Подскажите Пожалуйста. Сколько списывается технологической арматуры при изготовление и бетонировании ростверков или подпорных стен?
Непрочитано 06.04.2010, 12:24 #1
Ларенцов Михаил
Начальник участка при бетонировании, для крепления опалубки и еще для чего то использует 16 арматуру так называемую технологическую.
Сколько он имеет право списать технологической арматуры на 1м2 или на 1 тонну металла?
Непрочитано 06.04.2010, 21:08
vlads
Начальник участка должен подготовить акт на применение арматуры для крепления опалубки, обосновать в акте необходимость применения арматуры, приложить расчет требуемого количества арматуры, утвердить акт у главного инженера. Этот акт будет основанием для списания дополнительной арматуры и прикладывается к 29 форме.
vlads вне форума
Непрочитано 07.04.2010, 13:27
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Ларенцов Михаил Посмотреть сообщение
Ровно столько, скольно нужно ему для своего коттеджа.
Сюда можно еще включить потребности ближайших родственников.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.04.2010, 20:39
vlads
Надо просто посмотреть реально как используется арматура. 16 арматура может быть применена вместо инвентарных анкерных стяжек ( при их отсутствии на объекте) Это размер примерно от 0,8 м до 1,2 м для опалубки ленточного ростверка, подпорной стенки. На это можно использовать обрезки арматуры и это не потребует дополнительного списания арматуры . При опалубке отдельно стоящих ростверков для анкеровки опалубки, длина арматуры тут потребуется больше в зависимости от размеров ростверка. Также при фиксации выпусков арматуры из ростверков в проектном положении подвязывают верх ряда выпусков к горизонтально установленной (монтажной) арматуре. При армировании стен при небольших диаметрах для фиксации вертикальной арматуры применяют монтажную арматуру установленную по диагонали в вертикальной плоскости.
vlads вне форума
Google SketсhUp в помощь архитекторам. Как и где приобрести программу? Igla Прочее. Программное обеспечение 14 03.07.2009 17:02
Ищу пример ППР или техкарту на устройство подпорных стен при строительстве дорог. АндрейС Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 15.12.2008 12:17
