Простановка позиций... При помощи чего?...
Мне бы хотябы кружок поставить... Лучше всего с диалогом как у атрибута блока например... Но чтобы spline был гибким... Например spline по трем точкам, а потом ввод позиции... |
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
В сборнике cadhlp есть такие проги
http://cadhlp.kulichki.com/cadhlp.htm |
Можно сперва распечатать... ![]() Ну так поделитесь современными технологиями... |
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
>Chief Justice
Возьмите для ознакомления ДЕМО-версию моей проги ПАРКС (всего 3,2Мб). http://www.arcada.com.ua/infot/po/arch/parks.html Инсталяцию лучше сделать под Акад 2002, но работает и под 2004-2005. Когда установите запросите файлик меню, я пришлю. Демо делал давно (2001-2002г), меню надо обновить. Там попробуйте хотя бы команды: Заполнение оконных/дверных проемов Марки любых элементов замаркируйте и постройте соотвествующие спецификации. Технологии не очень современные, но лучше чем... |
Киев
>Chief Justice Прочти выше, см.10
Загрузить-то загрузил... А что нажимать-то?... |
Но слишком сложно и не одинаковые стрелочки получаются... Много параметров вводить надо... Быстрее получиться скопировать и исправить... |
Лос Анджелес
![]() Код:
Jurasic, Спасибо за подсказку. Ошиька действительно имеет место быть, но там, где сказано, а строкой ниже. Вместо Код:
