Наклейка водоизоляционного слоя вдоль или поперек ската кровли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Наклейка водоизоляционного слоя вдоль или поперек ската кровли?
Непрочитано 07.04.2010, 11:36 #1
Ivan.spb
Если верить остаточным знаниям, то при небольшом уклоне наклейка должна выполняться вдоль ската, а при большИх – поперек.
Подскажите, где найти "нормативный" ответ на этот вопрос.
Непрочитано 07.04.2010, 11:59
Vitush Kraft
многостаночник
А что это водоизоляционный слой. Если диф.пленка или что то типа этого в скатной кровле, то её делают поперек стропил. Вдоль стропил не видел. Да и применение их при скате с малым уклоном возможно ли.
Vitush Kraft вне форума
Непрочитано 07.04.2010, 12:59
SergeyKonstr
Вот чего-то нашел. АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
КРОВЛИ
Технические требования,
правила приемки,
проектирование и строительство,
методы испытаний (пособие)
3.4.11... При уклонах до 15 % раскатка рулонов в кровле должна осуществляться перпендикулярно скату, а при больших уклонах параллельно скату...
SergeyKonstr вне форума
Google SketсhUp в помощь архитекторам. Как и где приобрести программу? Igla Прочее. Программное обеспечение 14 03.07.2009 17:02
NanoСПДС gest Другие CAD системы 401 15.07.2008 14:50
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54
