Моделирование стыка сборных колонн со сборными диафрагмами жёсткости(сварка закладных) в Лире (КЭ-55)
спасибо.
но если не затруднит опишите пожалуйсто алгоритм введения этих конечных элементов!!как их вводить..я сам не смог разобраться. и какие можно приблизительные ввести значения,чтобы составить всё таки создать схему.. заранее очень благодарен |
Элемент двухузловой. Между двумя узлами, лежащими на одной высоте Z (один принадлежит колонне, другой стенке) введите сначала просто стержень. После переименуйте этот стержень сменой типа конечного элемента на КЭ55. В жесткостях задайте значение для КЭ55, назначте эту жесткость текущей, выделите построенный элемент (стержень) и назначьте жесткость.
а как ввести стержень между колонной и балкой-стенкой если они примыкают друг к другу???
я попробовал сделать так для примера: разбил колонну на части по 0.5 метров.потом с помощью "добавить узел" добавил узлы на расстоянии 2 сантиметра от мест соединений частей колонны,потом соединил их стержнями.потом сменил тип на КЭ-55..теперь попробовал кликнуть фанариком на этот КЭ-55,в свойствах показало длина элемента 1 сантиметр..это условная длина? а как пойти от обратного и сначала ввести в схему балку стенку,а потом уже КЭ-55 я не понимаю((((подскажите |
Если два узла (один принадлежит колонне, другой стенке) совпадают, то между ними тоже можно ввести КЭ55 те же приемом, но когда вводите стержень между двумя совпадающими узлами снимите галку "Учитывать промежуточные узлы". Цитата:
Есть еще функция "расшить схему". Тогда и появяться два узла. |
"А что колонна не имеет размеров поперечного сечения?
Если два узла (один принадлежит колонне, другой стенке) совпадают, то между ними тоже можно ввести КЭ55 те же приемом, но когда вводите стержень между двумя совпадающими узлами снимите галку "Учитывать промежуточные узлы". спасибо,сделал так,получилось! теперь осталось разобраться со значениями Rx(y,z) и Rux(uy,uz). буду думать |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
SergeyKonstr
В результате каких испытаний (крупно- или мелкомасштабных)? Насколько реально это выполнить? Есть ли уже готовы рекомендации по учету жесткости таких стыков? Offtop: Честно говоря, мне это представляется как тема кандидатской |
Выполнить то можно, происследовав множество зданий. И все равно реальную картину для конкретно своего здания не получишь. Поэтому для проектировщика "клин", что принимать для конкретного здания? И точного при проектировании нигде не найдешь, как только построить здание, а потом его исследовать. Сами понимаете, схема "проект-строительство-проект...." Глупость. Однако многие и "панельки" и "связьки" трещат.
Можно оценить, но лишь приблизительно. Часть таких рекомендаций можно найти в "Руководстве по расчету каркасов многоэтажных зданий с учетом податливости узловых сопряжений сборных ЖБ конструкций", М, 2002, что-то в других источниках. |
Начал вводить кэ-55,оказалось всё очень трудоёмко и запутанно...непонятно какие вводить (Rx(y,z) и Rux(uy,uz).и графически это просто выносит мозг!
скажите пожалуйсто,можно ли пренебреч податливостью в схеме и ввести просто балку стенку жёстко к колонне???? на сколько могут разниться результаты при таком способе моделирования??? |
расчеты ЖБК Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Если у тебя оба узла были вместе, то поздравляю, придется задавать все снова, если резервной копии не создал |
г. Челябинск
Если стержнем, то у Вас между ДЖ и колонной должно было быть расстояние Hк/2. А так надо было раздвинуть узлы, выполнить упаковку, а затем сдвинуть узлы назад |
Проектирование строительных конструкций Регистрация: 13.10.2009
Барнаул
В серии 1.020-1/87 вып 0-3 "Указания по расчету..." приводятся коэф. поддатливости связей объединяющих колонны со стенкой и стенки со стенкой. Я так предполагаю, что и в других сериях должны быть соответствующие указания.
Моделирование стыка сборных колонн и диафрагмы(SCAD) | Serge_Y | Расчетные программы | 1 | 02.08.2006 21:16 |
