ENTER
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > ENTER
ENTER
Непрочитано 22.12.2005, 10:42 #1
ENTER
Natashechka
Специалист САПР
Добрый день, тут некоторые замучали меня вопросом, вот линия, когда ее скопируюешь и начинаешь вставлять приходится сначало базовую точку указать, а потом точку перемещиния и нажимают enter, но программа опять спрашивает точку перемещения и что бы выйти приходится опять нажимают enter, так вот можно так сделать, что бы enter можно было нажать один раз, для завершения операции?
С уважением Наталья
Непрочитано 22.12.2005, 11:10
виталич
А зачем ENTER? Все делается мышкой. Выбор - левый клик, завершение выбора - правый клик, и далее два раза левый.
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет.
виталич вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2005, 11:13
Natashechka
Специалист САПР
дело в том что это удобно для пожелых пользователей, так люди привыкли, им только два раза щелкать не хочется на enter? а я что-то не могу найти где это можно изменить
С уважением Наталья
Natashechka вне форума
Непрочитано 22.12.2005, 11:56
VVA
Инженер LISP
Что-то не пойму, если это _COPY и не 2006 и не выбран режим Несколько, то никакого Enter нажимать не надо.
Если копируешь через буфер обмена с базовой точкой, то при вставке тоже никакого Enter нажимать не надо.
Могу предположить, что пожилые люжи не используют <Правый клик>-Paste а нажимают кнопку на тулбаре. Там может быть записано что-то типа
[Выделить все]
*^C^C_pasteclip
* означает бесконечный цикл (аналог в меню команды МНОГОРАЗ-не помню как по английски), если так, то исправь на
[Выделить все]
^C^C_pasteclip
Если нужно переместить по листу без точной посадки (типа компоновки), то можно выделить линию или еще что-то предварительным выбором, нажать и немного задержать правую клавишу, держа ее нажатой переместить объекты в нужную точку и отпустить. Из выпавшего меню выбрать необходимое (переместить, скопировать, вставить как блок). По моему это встречалось в Tips&Trics
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2005, 12:06
Natashechka
Специалист САПР
копирование через панель редактирование, autocad 2005, далее указывается точка перемещения, например, 2000 и нажимают enter, после чего линия вставляется и просит еще одну точку ввести, а вот этого и не надо, для отмены нажимают опять enter
С уважением Наталья
Непрочитано 22.12.2005, 12:16
виталич
Сообщение от Natashechka
Настройте ENTER по правому клику. И все дела.
виталич вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2005, 12:20
Natashechka
Специалист САПР
а где его настроить? в настройках я не нашла
С уважением Наталья
Непрочитано 22.12.2005, 12:41
VVA
Инженер LISP
Natashechka вопрос команды звучит так
Базовая точка или перемещение, или [Несколько]:
а
это не точка. Если надо сместить на 2000 вправо, то надо набрать
2000,0 и если на второй вопрос
Вторая точка перемещения или <считать перемещением первую точку>:
нажать ENTER, то первая точка будет счтитаться перемещением, т.е. новые координаты точки X1,Y1 будут
X1n=X1+2000,Y1n=Y1+0.
Если ввести просто 2000, то это ввод методом "НАПРАВЛЕНИЕ-РАССТОЯНИЕ". РАССТОЯНИЕ известно, а вот НАПРАВЛЕНИЕ :?:
Впрочем если надо за пожилых людей нажать ENTER, а ответ на первый вопрос оставить на их совести, то можно создать кнопку
[Выделить все]
^C^C^P(setq nab nil nab (ssget))(if nab (progn (princ "Базовая точка или перемещение: ")(command "_COPY" nab "" pause "")));^P
VVA вне форума
Непрочитано 22.12.2005, 12:51
VVA
Инженер LISP
>виталич
Это не избавит их от необходимости нажимать ENTER, просто они смогут это сделать правым кликом, но потеряют возможность выбора опций. Т.К. люди пожилые, то думаю что задержка 250 миллисекунд им тоже не подойдет.
>NatashechkaТо о чем говорит виталич находится
Сервис->Настройка->закладка Пользовательские->Правая кнопка мыши->Командный режим->Enter
VVA вне форума
Непрочитано 22.12.2005, 13:03
виталич
Инструменты->Параметры->Параметры пользователя и убрать крыжик "Сокращенные меню в области рисунка" (у меня так называется).
Тогда при выполнении команды правый клик=ENTER.
Удачи.
ЗЫ Почитывайте книжки...
ЗЗЫ Вот, пока я чесался, VVA уже ответил, и у него немного по другому все называется, так что есть выбор.
виталич вне форума
Непрочитано 22.12.2005, 13:57
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Natashechka :
Если очень ломает искать на клавиатуре enter, да еще и два раза подряд, - жмите на пробел - он большой, и легко находится даже вслепую.
А Enter по правому клику - это очень удобно тем у кого левая рука очень занята.
Бывалоча куришь сидишь за чертежиком - так жуть как не удобно на клавиши жать, тут оно и выручить может, да только Esc мышом не жмется, оттого пол-клавы в пепле порой. Пришлось бросить это дело.
Теперь не курю.
Apelsinov вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2005, 03:40
Natashechka
Специалист САПР
Когда я копирую выделяю объект и нажимаю на копирование в панеле "редактирование", далее
Команда: _copy найдена 1
Базовая точка или перемещение: (указываю базовую точку) Вторая точка перемещения или (считать перемещением первую точку): 2000 (и нажимаю enter)
Вторая точка перемещения (опять нажимаю enter, что бы выйти из команды)
Вот и вопрос, могу ли я сделать так что бы второй раз enter не нажимать? А только один раз (Базовая точка или перемещение: (указываю базовую точку) Вторая точка перемещения или (считать перемещением первую точку): 2000 (и нажимаю enter))?
в настройках я настраиваю мышь мне это не надо, мне надо на клавиатуре оди раз нажать enter
С уважением Наталья
Непрочитано 23.12.2005, 04:40
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
(Грузинский акцент) Натэла, гинацвале, кагда хочиш астанавица, да? Чито ты жмош? Тармазной пэдал, да? Так чито вмэмта ватарой Enter, жми Esc.
Лентяй вне форума
Непрочитано 23.12.2005, 05:39
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Пропиши макрос кнопке:
и все!
Если я правильно понял именно это надо.
Krieger вне форума
Непрочитано 23.12.2005, 10:30
VVA
Инженер LISP
>Natashechka
Так надо еще мышкой показать направление :wink:
Если этого не делать, то будет
Команда: _copy найдено: 1
Базовая точка или перемещение, или [Несколько]: Вторая точка перемещения или
<считать перемещением первую точку>: 2000
Неверная точка.
Повторный запрос идет потому что неверно задана точка.
А после повторного нажатия ENTER 1-я точка воспримется как перемещение. См. пост 8. Но при счем здесь 2000?
PS. Просто интересно, после всех нажатий ENTER вы действительно получаете копии объектов на расстоянии друг от друга 2000 :?:
VVA вне форума
Непрочитано 25.12.2005, 07:53
Profan
Для Natashechka.
См.
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=23406hN
От себя добавлю, что при использовании макроса
[Выделить все]
^C^C^P(vl-cmdf "_copy")
придется каждый раз для копирования нажимать эту кнопку. Повторяться через Enter он не будет.
Profan вне форума
