Ищу балку прямоугольного сечения.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу балку прямоугольного сечения.
Непрочитано 07.04.2010, 23:45 #1
SanVenan
Здравствуйте! Уже устал от монитора в поисках балки квадратного или прямоугольного сечения под кирпичные стены 250 и 120 мм. Везде в классификациях пишут, что есть такие. В учебных старых методичках и в разрезе они показаны (но маркировки нет), а в инете, тем более в гостах о них умалчивают. Мне важно узнать их маркировку, и что действительно такие есть, чтобы было на что ссылаться.
Непрочитано 07.04.2010, 23:58
Winny_the_Pooh
Сообщение от SanVenan Посмотреть сообщение
что за балки?ригели?перемычки?фундаментные?
и что такое "классификации"?
Winny_the_Pooh вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2010, 00:08
SanVenan
Сообщение от Winny_the_Pooh Посмотреть сообщение
Скорее всего фундаментные. Мне нужно на разгрузочную платформу длинной 6 м (два пролета по 3 м) и шириной 3 м. Высота рампы около метра. Балки будут опираться на столбы кирпичные ( по длине их три). Выше идет кладка. Внутри засыпка, а поверх бетонный пол над кирпичными стенками.
SanVenan вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 00:20
SanVenan, проще всего будет приложить рисунок. Тогда не надо будет "на пальцах" все объяснять и доказывать.
Автор темы   Непрочитано 08.04.2010, 00:28
SanVenan
Но это будет уже другой вопрос.
Меня пока всего-навсего интересует вопрос о существовании таких балок по номенклатуре. Вот в учебниках порой встречается при рассмотрении какой-нибудь конструкции их применение. Мол, вот здесь проходит балка фундаментная 200х200 или 300х300 и больше ничего.
SanVenan вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 07:09
SergKA
Номенклатура есть здесь:серия 1.015.1-1.95.
SergKA вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2010, 14:01
SanVenan
Сообщение от SergKA Посмотреть сообщение
Спасибо, ещё вчера с сайта скачал и ... пришлось сделать монолитные.
SanVenan вне форума
Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения Мегавольт Инженерные сети 3 10.08.2012 14:08
ищу характкристики сечения bowerman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 07.06.2009 21:48
Ищу фото прямоугольного ригеля. ultrafiolet Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.01.2009 10:39
развертка перехода с прямоугольного сечения на круглое dymas Прочее. Архитектура и строительство 16 07.06.2005 09:46
