Какие требования предъявляются к бетону в конструкциях: бункеров, фунд плит.толщиной более 1.5м.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие требования предъявляются к бетону в конструкциях: бункеров, фунд плит.толщиной более 1.5м.
Непрочитано 08.04.2010, 08:45 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Хотелось бы узнать что за требования предъявляются к бетону в данных конструкциях, может кто-то сталкивался, заранее благодарен
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 08.04.2010, 08:50
Шмидт
брахман
про бункера и фундаменты не слышал, но вот требование,что больше 2,0 м высоты за раз заливать нельзя думаю для всех конструкций подходит
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2010, 08:54
dextron3
проектировшик
СССР
Шмидт, почему если будет спиральное бетонирование, то можно?
dextron3 вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 08:58
Шмидт
брахман
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
что такое спиральное бетонирование?
может и можно, просто вот на гидротехнических массивных объектах делают блоки по 2,0 м максимум.
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2010, 09:01
dextron3
проектировшик
СССР
Шмидт, тоесть к примеру бункер имееет прямоугольную форму и мы заливаем по прямоугольнику тоесть по периметру, пога доходим до той части (до начальной бетон уже схватывается) а опалубку за это время припондняли, нарастили
dextron3 вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 09:08
Шмидт
брахман
это ж каких размеров в плане должен быть бункер, чтобы когда обошли покругу бетон уже схватился.......такой эксклюзив не видел, все как то по классическим технологиям.
Вот фото: по размерам можно судить о величине блоков бетонирования. Внизу яма - это незабетонированный блок, оставленный напоследок. Справа по размеру шитов опалубки можно судить о величине захватки при заливке смеси.
Последний раз редактировалось Шмидт, 13.10.2014 в 09:58.
Шмидт вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 09:38
Forrest_Gump
Щелково МО
еще бы про усадку бетона вспомнили бы...........
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2010, 09:40
dextron3
проектировшик
СССР
Forrest_Gump, вот я как бы издалека и намекаю, еще трещенки при усадки и тп
dextron3 вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 09:52
Шмидт
брахман
так считаете что 2,0 м это много?
Шмидт вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 10:04
Forrest_Gump
Щелково МО
2,0 м - вроде как технологический предел по причинам усадки бетона
Автор темы   Непрочитано 08.04.2010, 10:06
dextron3
проектировшик
СССР
Forrest_Gump, так если тощина стены 2.5 метров то как быть?
dextron3 вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 10:31
Шмидт
брахман
Меньше захваток с одной стороны объясняеться включением всего сечения в работу, и не происходит таких вот перераспределений напряжений по сечению как показано на рисунке (сначала предполагали залить одну часть плиты (балки) более тонкую из технологических соображений, потом сверху долить еще). Вот такие вот моменты могут возникать, только это частный и наверно самый неблагополучный вариант, который мне попадался, потом от него отказались.
Исходя из таких соображений, для стен то можно и по 1м заливать, они ведь работают в другом направлении.
Шмидт вне форума
Какие требования предъявляются к конструкциям и оборудованию зданий Ф 2.1. соответствующей степени огнестойкости? Hannyrik Архитектура 10 05.03.2010 15:48
Освещение АЗС - какие требования предъявляются к светильнику? Elena_new Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.10.2009 10:55
Какие требования предъявляются к входным дверям? fleta Архитектура 6 04.06.2008 18:03
