Самые стабильные AutoCAD+SPDS... Какие версии?...
Работаю на сборке СПДС 2,5 Build 39+Project Studio CS R3.5 все повесил на КАД 2006. Проблем СПДС нету, а вот Project Studio переодически глючит, сейчас например перестал выдавать спецификации, хотя на домашнем компе все ОК.
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Тот СПДС который не ставился на 2006-й я ставил так:устанавличваешь обычно СПДС, в потом в свойствах ярлыка СПДСа на рабочем столе меняешь в поле объект путь на тот который указываетт к акаду 2006-му (пока не догадался приходилосб в 2005м несколько месяцев работать) (Если уже стоит 2005-й и ниже)
Архитектура Регистрация: 05.03.2005
V2.5 на автокад 2006:
На момент установки в реестре поменять значение автокада с R16.2 на R16.1, после установки поменять обратно. И не нужно плодить ненужные версии на одной машине. Проверено! ... но если загружен СПДС, то появившаяся в 2006 автокаде кнопка проставления длины дуги вызывает сбой и падение автокада. Будьте внимательны. Длина дуги - средствами СПДС. С остальным вроде все ОК. ********************** А кто знает, что за СПДС-команда скрывается за - "qqq" без кавычек? Если попробовать отменить операцию - автокад(2004,2005,2006) вылетит без объяснения причин. А если продолжить, то непонятно зачем и что получается? СПДС - 2.5 |
GEODATA Engineering S.p.A. Регистрация: 11.02.2005
Монино
А зачем на мыло, если есть официальная ссылка Центр загрузки
Самара
Могу порекомендовать два варианта:
1) AutoCAD 2002 + СПДС 2.11; 2) AutoCAD 2006 SP1 + СПДС 3.0.311. Первый вариант очень стабилен. Вообще, СПДС 2.11 (это 2 поколения назад) был сделан наиболее качественно, затем его стали переписывать под новые версии автокада и под разные платформы и много накосячили (до сих пор не расхлебаются). Этот вариант оптимален для слабеньких машин. ACAD2002 - лёгок и быстр, а СПДС 2.11 тоже совсем не требователен к ресурсам. Скорее всего, вам с лихвой хватит возможностей СПДС, а вот в плане производительности (удобства работы) AutoCAD 2002 сильно уступает AutoCADу 2006 (именно 2006, а не 2005 или 2004). Второй вариант (AutoCAD 2006 SP1 + СПДС 3.0.311) можно себе позволить, если компьютер позволяет. И та и другая программы требовательны к процессорному времени. Но если комп. приличный, то всё будет отлично. В 2006-м автокаде добавили много мелких удобств для рутинной возни, что приятно облегчает и ускоряет работу. Что касается СПДС-а, то версии, начиная с 3.0.285 в плане стабильности очень хороши. Даже не так: не в стабильности дело. Легальный СПДС очень стабилен, у меня вылетали крекнутые версии. Честное слово. Как перешёл на легальный СПДС забыл про вылетания (раньше грешил на автокад 2006). Начиная с 285-ой сборки СПДС избавился от своих самых страшных глюков типа: спонтанного увеличения размеров и СПДС-объектов, перепрыгивания со слоя на слой и прочих кошмаров, которые теперь позади. В общем, 311-ый СПДС мне нравится. Не советую ставить СПДС поколения 2.5.x. Это просто бяка. Одни глюки. Я бы назвал 2.5.х - бета-версией. К тому же 2.5 не особо совместима с 3.0.х, и будущего у 2.5 нет никакого - так и будете сидеть на глючной версии. И под 2006 она легально не ставится. А под 2007 даже СПДС 3.0 не пойдёт (будет выпущена 4-ая версия). Резюме: рекомендую СПДС > 3.0.285. Если столкнётесь с вылетаниями - дело во взломе. Купите легальную версию и забудете о "стабильности/нестабильности". (моё личное мнение как простого юзера). |
Самара
Забыл сказать: конечно, СПДС 3.0.х имеет большую функциональность, чем 2.5, и 2.1х (к слову: autoSPDS - это тот же СПДС 2.1х, только под новые версии автокадов и с обезображенным интерфейсом).
СПДС 3.0.х очень многое умеет, правда, не всё довели до ума (и по мелочам и по большому счёту). К сожалению, таблицы реализованы довольно плохо (навигация внутри таблиц просто корявая). Но куда деваться?! Будем жаловаться разработчикам и ждать новых версий. Увы, динамика _качественного_ улучшения программы очень слабая (у разработчиков - много других более сложных проектов им не до программки-оформялки). |
ВЫ вполне вправе оценивать динамику роста, но не стоит вводить пользователей в заблуждение относительно приоритета того или иного продукта. Макс Тал. Масштаб где меняете? |
Яков
При именении масштаба в панели изменения текущего масштаба размеры переодически слетают на текущий масштаб. Иногда все а иногда частично, примерно та же ситуация бывает при переходе с модели в лист и обратно. Помогает лишь блокирование слоя на котором размещаются размеры. Ну а следующий баг мне совсем не понравился. Ужас почему если Я открыл чертеж сделанный в сборке 2,5, сборкой 3,0 (все прекрасно редактируется), а затем открыл опять версией 2,5 все объекты СПДС превращаются в прокси объекты, даже если Я их не редактировал. Есть так же вопрос возможно ли создание выносок програмно. При следующих данных 3 контрольные точки, слой, и текст. В соседнем на автокад.ру вы ответили довольно обшё на этот вопрос (сказали, что возможно). Если можно то примерчик.
Я сам пользовался СПДС версий 2.03, 2.12, 2.5.36-2.5.40, 3.0.244, 3.0.285, 3.0.311 (тройка была в режиме "потестировать", не ломал). В общем и целом я согласен с LastFreeMan - версия 2.5.хх оставила не самые лучшие впечатления по методологии работы; 2.03 и 2.11 - к сожалению, вынужден от них отказываться; 3 - постепенно двигается к тому состоянию, который, я так понимаю, хотят видеть все. Есть, конечно, личные (и не только) пожелания, только высказывать их смысла особого не вижу в силу разных причин.
строитель Регистрация: 13.03.2005
СПб.
Яков
При именении масштаба в панели изменения текущего масштаба размеры переодически слетают на текущий масштаб. Иногда все а иногда частично, примерно та же ситуация бывает при переходе с модели в лист и обратно. Помогает лишь блокирование слоя на котором размещаются размеры я нашел для себя еще одно решение по поводу слета размеров. В панели текущего масштаба ставлю тот в котором чертил нажимаю установить масштаб на объект и выделяю то что надо после жтого слеты прекращаются. |
