Учет поэтапности возведения сооружений в Ansys
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Учет поэтапности возведения сооружений в Ansys
Непрочитано 08.04.2010, 17:07 #1
Шмидт
брахман
Второй день ломаю голову над вопросом учета поэтапности возведения сооружения. Конструкция простая: балка на 2-х опорах, возводиться в 2 этапа (опоры + 0,3 балки, потом 0,7 балки). В результате решения должно получиться нетривиальное распределение напряжений в поперечном сечении балки (существенное перераспределение между очередями возведения, которое сразу будет заметно).
Сначала делал через операции "убийства и рождения" элементов, делая серию расчетов. Получилось что первый этап воообще не учитывается.
Потом делал через команду изменения свойств материалов (маленькая жесткость и маленький вес) (MPCHG) результат аналогичный.
Мысль такая что при формировании второго этапа не учитывается первый, т.е. история формирования. Пошаговое приложение такой нагрузки, через Write LS File, по инструкции применять нельзя.
Вопрос в следущем. Где может быть ошибка, ибо точно написано что "убийство и рождение" элементов (ETABLE и ESEL) применяется в расчетах выемок и строительных конструкций???
Заранее спасибо.
Непрочитано 08.04.2010, 17:43
aka raduntsev-nias
tester
вы нагрузку пошагово прикладывали? как сделать рсу? или может проще сделать рсн и все дела. только как.интересно, в абакусе такие же проблемы? как вообще считают иностранцы, ведь это их программы.
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 08.04.2010 в 18:00.
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 19:24
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
РАСЧЕТ ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕЛИНЕЙНЫМ, ТОГДА РЕЗУЛЬТАТЫ БУДУТ НАКАПЛИВАТЬСЯ.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2010, 22:31
Шмидт
брахман
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
А так в целом технология такая же? Ничего мною не пропущено?
Шмидт вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 22:39
СергейД
Подмосковье
о том, что именно пропущено, можно судить только глядя в макрос.
и нужно разобраться в вашей задаче. заочно это сложно. да и очень занят.
СергейД вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 22:21
aka raduntsev-nias
tester
Сообщение от aka raduntsev-nias Посмотреть сообщение
сам себе отвечаю. - Судя по вопросу, вы не слишком глубоко изучили принцип физически нелинейного расчета
спасибо. буду разбираться.
Непрочитано 15.04.2010, 22:44
1 | #7
master_luc
Расчеты и проектирование
Для решеия вашей проблемы помогает активация накопления нагрузок:
fcum,add
В противном случае нагрузки обнуляются и вы выполняете расчет только на новый набор.
Набор команд:
nlgeom,on
sstif,on
сохраняет предыдущее НДС, но оно трансформируется под новым набором нагрузок.
master_luc вне форума
Непрочитано 17.04.2010, 17:32
aka raduntsev-nias
tester
master_luc спасибо. начинаю понимать.
Учет поэтапности строительства. Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 17 23.11.2017 04:25
Методы возведения подземных сооружений (top-down или в открытом котловане?)! Postmale Основания и фундаменты 3 10.06.2009 16:43
Нормы для возведения, эксплуатации воздухоопорных сооружений Роман Куценко Архитектура 6 12.03.2009 20:58
