как изменить кодировку в PDF ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > как изменить кодировку в PDF ?
Непрочитано 09.04.2010, 12:26 1 | #1
freedomparrots
проблема у меня такая: часть чертежей в формате pdf часть в нормальном чертежном dwg . И во всех есть текст в кодировке UnicodeLatine1. В автокаде я смог изменить кодировку с помощью приложения по направлению UniCodeLatine1 -> Ansi1251 (из UnicodeLatine1 в Windows-1251)
А вот как сделать тоже в pdf понятия не имею.
я не знаю даже как извлеч текст из pdf для редактирования?
1)главная задача которую я не могу одолеть это: изменить кодировку в файле pdf
2)а второе это переконвертировать чертеж в dwg (но с этой задачей я надеюсь справиться)
Тип файла: pdf Блок 1_Чертежи_лист 8.pdf (169.7 Кб, 631 просмотров)
Тип файла: rar гост а б.rar (40.7 Кб, 455 просмотров)
Последний раз редактировалось freedomparrots, 10.04.2010 в 10:30.
Непрочитано 09.04.2010, 12:40
eilukha
- никак
как повернуть чертеж и сохранить
- Acrobat Professional
Тип файла: pdf Повернуто.pdf (174.9 Кб, 638 просмотров)
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2010, 12:56
freedomparrots
eilukha
за Acrobat спасибо помогло
блин оказалось всё просто установил в виндоус шрифты гост а и б и все стало отображаться как надо
Последний раз редактировалось freedomparrots, 09.04.2010 в 14:06.
freedomparrots вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 15:00
eilukha
Если печатаете в PDF не забудьте снять галку здесь:
Не загружать шрифты при печати на "Adobe PDF"
в настройках принтера pdf, иначе возможны проблемы при распечатке на бумаге (хотя отображение на экране нормальное)
eilukha вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 21:15
Тёпа
freedomparrots
Может скините ГОСТовские шрифты (раз Вы их нашли), а то в моем виндоусе их нет.
Пожалуста.
Тёпа вне форума
Как изменить данные в Block unit при вставке блока kavilter AutoCAD 11 29.06.2010 23:28
Вставил изображение в PDF файл, меняю исходное изображение - в PDF нет изменений. Как "прилинковать"? _Phantom_ Прочее. Программное обеспечение 3 13.08.2009 06:28
Как изменить рабочую область а автокаде 2007? hikkikamori AutoCAD 5 04.05.2009 00:15
Где хранятся данные о координатах отображения вюпорта, и как их программно изменить? Red Nova Программирование 9 03.04.2008 09:24
Как изменить свойства атрибутов блока ALFMario AutoCAD 15 25.01.2008 00:42
