прогиб безбалочной жб плиты в SCAD'E
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > прогиб безбалочной жб плиты в SCAD'E
Непрочитано 22.12.2005, 20:19 #1
Zydrunas
Литва
Кокда то видел про это на форуме
но теперь не смог найти, извините если што....
там вроди была написано што
прогиб от нормативныйх нагрузок надо умножать на 2, штобы получить приблезительно реальны прогиб...
как вы делаете это?
(или сколько уменшать модуль упругости бетона?)
и ещё один вопрос
при экспорте из Форума в SCAD в месте соприжения плиты и колоны
генерируетса жёсткое тело. Но через колонну у меня походит балка
и получетса совпадающие элементы (т.е. КЭ балки совпадает с элементам жёсткого тела см. рисунок)
это ничего или надо пару этих жёстких тел в этом месте стиреть?
Спасибо!
[ATTACH]1135271953.gif[/ATTACH]
Непрочитано 22.12.2005, 23:07
p_sh
новичок
Ярославль
ставлю перед фактом: нужен нелинейный расчет, все остальное - колдуйство или большой опыт [sm3324]
p_sh вне форума
Непрочитано 22.12.2005, 23:15
pipa
3.5-4
pipa вне форума
Непрочитано 23.12.2005, 09:00
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от pipa
3.5-4
Вот это называется опыт, а нам с вами, Zydrunas, придется считать. Потому что много факторов влияют на прогиб: нагрузка, армирование, толщина перекрытия и класс бетона, пролет, тип сопряжения с вертикальными конструкциями....[sm2102]
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2005, 09:53
Zydrunas
Литва
ну опыта у меня в этой области ни так уж много....
про нелинейный расчет можно сказать нечего незнаю...
может раскажите и обесните кто небуть по подробнее на моём примере...
прикрепляю своё перекрытие
(файл нужно распаковать)
и как насчёт этих совпадающих элементов?
[ATTACH]1135320808.zip[/ATTACH]
Zydrunas вне форума
Непрочитано 23.12.2005, 11:32
p_sh
новичок
Ярославль
в общем порядок действий такой:
- раздобыть ПК с нелинейным расчетом.
- изучить раздел документации по нелин.
- создать Р.С. с соответствующими параметрами материалов (например по расчету по трещиностойкости)
- сделать расчет на комбинацию от нормативных и расчетных нагрузок, посмотреть места разрушения (если есть от расчетных нагрузок, то усилить), посмотреть прогиб - если устраивает - принять за возможное решение.
p_sh вне форума
Непрочитано 23.12.2005, 12:05
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Zydrunas
по схеме:
1. постоянные нагрузки от веса перекрытия
0,25*2,75 (условно можно полагать= + арматура 250 кг/м3)=0,6875 кг/м2
2. по нашим нормам лучше найти невыгодное положение временной нагрузки.
3. продавливание? детально не смотрел, но пролет и нагрузки обращают внимание.
4. перемещения колонн (неравномерность осадок фундаментов, даже при плитномлучше посмотреть)
нелинейность позже - (старк или лира есть?)
про совпадающие элементы - удалить, если плохо ищутся, построить схему заново, предварительно определив контур
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2005, 14:04
Zydrunas
Литва
перемещения колонн - я тоже обратил внимание
но они очень маленкие 0.2-0.3 мм
(это только часть перекрытия 3-его этажа. а так здание длиное в плане и тут проект только в начальной стадии...и расчет только предварительны чтобы понать какая плита нужна)
совпадающие элементы (жесткое тело) я удалил, так как при них получаетса давольно бальшой скачёк арматуры в балке...
старка и лиры нету
да и в скаде я пожалуй новечёк..
как бы работать могу но вопросов ещё бывает...
тиберь главны вопрос прогиб плиты...
я знаю што многие просто умнажает полуxеный прогиб на какой то коеф.
неужели все проводят нелинейный расчёт?
незнаю што делать теперь....
а насчёт арматуры то мы никогда неполучаем больше чем 120 кг/м³
(без арматуры балок)
Zydrunas вне форума
Непрочитано 23.12.2005, 14:47
Single
Сколько раз был на семинарах с разработчиками SCADa столько раз этот вопрос и всплывал. И вот что рекомендуют «скадовцы»: для оценки реальных прогибов уменьшить модуль деформации в 6 раз для колонн и 4-5 раз для перекрытий. При этом они ссылались на, если я не запамятовал Еврокод. Им каждый раз кивают на Лиру, а они говорят что физическая нелинейность Лировцев шаманство не чуть не чище ввода поправочного коэффициента. Так что весь вопрос во что мы верим…
А балку я всегда начинаю с конца жесткой вставки (с края колонны).
Single вне форума
Непрочитано 23.12.2005, 16:01
p_sh
новичок
Ярославль
с вашими пролетами - нужен нелин.
а насчёт арматуры то мы никогда неполучаем больше чем 120 кг/м?
это я условно плотность ж.б. на бетон и арматуру, в нем сожержащюся вам разделил, а то самому мало понятен коэфф надежности на собственный вес ж.б. 2,5*1,1=2,75
может быть у вас ж.бетон принят как 2,4*1,1=2,64
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2005, 17:54
Zydrunas
Литва
p_sh:
по еврокоду собственый вес ж.б. 2.5*1.35
Single
а для нормативных нагрузок?
Zydrunas вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2005, 17:57
Zydrunas
Литва
Single:
то есть это понижения на 4-5 раз для нормативных нагрузок?
Zydrunas вне форума
Непрочитано 23.12.2005, 18:08 Re: прогиб безбалочной жб плиты в SCAD'E
solver2005
старший помощник младшего проектировщика
оттуда
Вставлю свои 5 копеек. Есть старое руководство по ж/б, где говорится, что для плоских перекрытий для перехода к действительным прогибам от упругого расчета коэф. для тяжелого бетона 3,1. Не помню, как оно точно называется, но такое руководство было, а так нелинейный расчет рулит
solver2005 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2005, 18:15
Zydrunas
Литва
но хотелось бы сделать этот нелинейны,
но ни мыслей, ни инфорации об этом никакой нету....
Zydrunas вне форума
Непрочитано 23.12.2005, 19:57
p_sh
новичок
Ярославль
в даунлоаде есть учебник для лиры и справка к микрофе, - там точно есть :idea: с чего начать
p_sh вне форума
Непрочитано 23.12.2005, 22:19
solver2005
оттуда
Самая первая информация- это информация о подобранном армировании и бетоне конструкций, а также СНиП или СП
Непрочитано 25.12.2005, 19:40
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от solver2005
а приходилось сделать нелин расчет по СП (руками, по диаграммам) ?[sm2102]
если да - то ваще уважаю (и так уважаю, а так ваще.)..
p_sh вне форума
