Как узнать путь к подгружаемым меню находящимся в окне menuload?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как узнать путь к подгружаемым меню находящимся в окне menuload?
Непрочитано 11.04.2010, 09:39 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Вот не могу найти, где прописаны пути для данных менюшек,
[IMG]http://i073.***********/1004/8e/b104afd17cdet.jpg[/IMG]
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 11.04.2010, 12:05
[Выделить все]
(defun test ()
  (mapcar
    (function
      (lambda (x) (cons (vla-get-name x) (vla-get-menufilename x)))
      ) ;_ end of function
    ((lambda (/ lst)
       (vlax-for item (vla-get-menugroups (vlax-get-acad-object))
         (setq lst (cons item lst))
         ) ;_ end of vlax-for
       (reverse lst)
       ) ;_ end of lambda
    ) ;_ end of mapcar
  ) ;_ end of defun
Ну или сортированный по имени меню:
[Выделить все]
(defun test ()
  (vl-sort
    (mapcar
      (function
      ((lambda (/ lst)
         ) ;_ end of lambda
      ) ;_ end of mapcar
    (function
      (lambda (a b)
        (< (car a) (car b))
        ) ;_ end of lambda
    ) ;_ end of vl-sort
  ) ;_ end of defun
Автор темы   Непрочитано 11.04.2010, 14:12
dextron3
проектировшик
СССР
Кулик Алексей aka kpblc, ункнов команд
dextron3 вне форума
Непрочитано 11.04.2010, 16:07
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Offtop: новый перл Kpblc'у для блога в копилку.
Последний раз редактировалось Хмурый, 11.04.2010 в 16:28.
Непрочитано 11.04.2010, 18:34
dextron3, ты вот это читал?
Автор темы   Непрочитано 11.04.2010, 19:53
dextron3
проектировшик
СССР
Кулик Алексей aka kpblc, обижаете
dextron3 вне форума
Непрочитано 11.04.2010, 20:27
twilight
1. потомучто в скобках нужно вызывать (test)
2.
[Выделить все]
(defun test ()
(vl-load-com)
  (mapcar
    (function
    ((lambda (/ lst)
       (reverse lst)
       ) ;_ end of lambda
    ) ;_ end of mapcar
  ) ;_ end of defun
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2010, 22:09
dextron3
проектировшик
СССР
twilight, а что это за новшество в при вызове со скобками, как то в первый раз такое слышу....
а так заработало спасибо, twilight, Кулик Алексей aka kpblc,
dextron3 вне форума
Непрочитано 11.04.2010, 22:54
А это не новшество. Цитирую статью из #5:
Команда или функция ?
Для начала необходимо определиться, что у нас: команда или функция?
Немного теории.
В описании практически любого кода есть такая строка, как
и потом после нее чего-то там написано. Так вот то, что там написано и есть имя функции.
Если первыми символами являются C:, то функция готова к вызову из командной строки. Если такого нет, то вызывать функцию надо, заключая ее имя в круглые скобки.
Например, есть функция
[Выделить все]
(defun c:test ()<Что-то делаем 1>)
Ее вызывать (при условии, что она подгружена) с командной строки можно напрямую:
[Выделить все]
Команда : test
И будут выполнены действия <Что-то делаем 1>
А вот такую:
[Выделить все]
(defun test ()<Чего-то делаем 2>)
Можно будет вызывать только так:
[Выделить все]
Команда : (test)
И будут выполнены действия <Чего-то делаем 2>.
С точки зрения AutoCAD'a это 2 разных модуля.
Непрочитано 12.04.2010, 05:42
Profan
dextron3, если тебе трудно лисп запустить, то посмотри в Настройках (Options), вкладку Файлы (Files). Там можно увидеть все пути, задействованные в AutoCAD'е.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2010, 07:20
dextron3
проектировшик
СССР
Profan, Кулик Алексей aka kpblc, а что делать если два ожинаковых меню загружено ну имеется в верхней операционной строке, а менюлоад только одно?
dextron3 вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 07:23
Profan
Поподробнее распиши.
Profan вне форума
Как программно узнать масштабный коэфф. размерного стиля? kp+ Программирование 1 18.07.2006 12:37
Попасть в слой. Vova AutoCAD 106 10.03.2006 04:36
Как узнать текущую систему координат? Димас Программирование 4 27.02.2006 06:30
Как в чертеже автоматически прописать полный путь? Соня AutoCAD 5 14.09.2004 16:33
