Как сделать импорт .SVG в ACAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Как сделать импорт .SVG в ACAD
Непрочитано 11.04.2010, 16:15 #1
Arhi78
Сабж.
Может кто-то знает сторонние программы конвертирующие .SVG в .DWG/.DXF? (обратно не надо )
И второй вопрос планирует ли аутодеск сделать собственный формат(выпустить спецификацию и обеспечить поддержку) на основе XML взамен/дополнение .DXF?
Непрочитано 11.04.2010, 17:10
sevich
Israel
1. Inkscape - http://www.inkscape.org/
2. Такая попытка уже делалась в прошлом и AutoDesk от этого отказалась. Но сейчас новый формат DWFX использует XML (не является заменой DXF т.к. используется только для публикаций).
sevich вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2010, 01:56
Arhi78
Спасибо, програмка очень понравилась, вот только ошибки есть при сохранении) ладно разберемся...
А есть еще варианты конвертора?
Arhi78 вне форума
Непрочитано 23.11.2017, 10:51
znatok
Сообщение от sevich Посмотреть сообщение
Inkscape - вообще не подходит для такого преобразование. Показывает автокад только некоторые элементы, текста исчез (в "Inkscape", в файле SVG можно редактировать текст).
znatok вне форума
Непрочитано 13.12.2017, 09:53
znatok
Сообщение от znatok Посмотреть сообщение
Да, это точно, что "Inkscape" - вообще не подходит для такого преобразование". Жаль, что не существует других безвозмездных программ.
А в какой версии автокада это была поддержка SVG?
Извините, забыл, что предыдущие сообщение от меня было. Только что заметил.
Последний раз редактировалось znatok, 13.12.2017 в 10:00.
znatok вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
Как перегнать чертеж из ACad 2004 в ACad 2002? bagatur AutoCAD 9 15.12.2003 10:52
