Проблемма со слоями
Сис админ
Красноярск
Сис админ Регистрация: 23.12.2005
Красноярск
Самая загвоздка в том что я профан в Автокаде, но проблемму решить эту мне нужно-(
Слоёв не больше 10-ти, компоновка присуствует. Что такое Purge и как чистить? Уточните пожалуйста... Перенос объектов с файла не проходит через копирование, вроде как начинает вставлять и ничего не вставляет в итоге, лист так и остаётся пустым. |
Если не жалко, приложи файлик - поглядим...
У нас было что-то подобное. Вышли таким образом:
1. Скопируй все в теплое место (это на всякий случай) 2. Используй частичное открытие и открой злополучный слой в другом рисунке ( у нас получилось). Назовем его рис.А Инструкции из хелпа Цитата:
4. Из рис.А скопируй все в буфер, а в старом по правому клику вставь все с исходными координатами. У нас получилочь. Удачи. |
Красноярск
Значит описываю более подробно, висяки происходят при выборе любого объекта и смены его слоя. Тоесть разницы какой объект и какой слой значения не имеет, зависание идёт всё равно. Отсюда вывод что все слои глючат, я так понимаю..
![]() --- Добавлено: Вряд ли со слоями проблема ИМХО. Проблема может крыться в СПДС-ке. По-моему, где-то мелькнула инфа, что вроде как СПДС 3.0 сборки выше 210 не тестировались на 2005-й серии. Т.е. работоспособность гарантировать никто не может. Могу и заблуждаться. ИМХО: попробовать загрузить кад (не файл!), установить demandload в 2 (по умолчанию 3). Для полной гарантии перезапустить кад. Открыть файл. Попробовать поработать со слоями. Чего получается?
> VVA : Да ладно, все равно мыло в профиле видно
