Печать из под Автокада
Инженерные изыскания
Екатеринбург
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
При таких объемах проще и дешевле всего отдать эту работу на распечатку в COPY-центр. И распечатать на полосы удобной для работы/переплета длины.
Но если хотите на А3. Найдите поиском "печать на А4 или А3", обсуждалось неоднократно. |
Инженерные изыскания Регистрация: 23.12.2005
Екатеринбург
Дмитрий
Екатеринбург В копи-центре на меня посмотрели огромными глазами и все. Трасса -то кривая. Вот например MapInfo, автоматически разбивает обьект на заданный формат. Затем удаляются пустые страницы -остальное на печать. Но пректировщики все чаще просят цифровую модель формата dwg плюс бумажный носитель. Corel -это не выход, а принтер А3 дает разбивку только на 16 листов. |
Посмотри здесь http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5528&highlight= Оптимальный выход - через dwf
Из хелпа:
[ATTACH]1135326884.jpg[/ATTACH] |
инженер Регистрация: 13.12.2004
1. В пространстве модели отрисовываем рамки форматов А3хn, где n-максимальное число форматов на листе на которых помещается часть трассы см. рисунок. Незабываем учитывать масштаб в котором выполнена цифровая модель для соответствующего масштабирования форматов. 2. Создаем на основе разбивки на листы в пространстве модели нужное количество Layout с определенными уже размерами для каждого Layout рисуем рамки штампы и т.п. 3. Создаем в каждом Layout видовой экран, и на каждом из них выставляем вид так чтобы каждый созданный в пространстве модели контур листа соответствовал одному из Layout и был паралелен отрисованной рамке формата этого Layout 4. Рисуем линии совмещения листов, подрезаем при необходимости видовые экраны и рисуем сопутствующее оформление (все в Layout) см. рисунок Что вспомнил написал будут вопросы пишите. [ATTACH]1135328021.dwg[/ATTACH] |
Проектирование Регистрация: 05.12.2005
Полтава, Украина
Можно перенести весь чертеж в лайаут из модели, затем установить нужный размер листа, и разбить чертеж клеточками по размеру печатной области. затем перетягивая чертеж, печатать нужные части чертежа. Можно сказать просто :? .
>>Asys
При печати линейно протяженных объектов такик как дороги, внешние инженерные сети, а также больших генпланов это пока единственный способ создания листов, если конечно нет программы автоматической разрезки на листы. Потом можно уже и DWF с подшивкой создавать. |
>>Павел_Полтава
Сизифоф труд! Тем более когда область нужная для печати не всегда паралельна МСК! Все таки лучше это организовывать через отдельные видовые экраны с добавлением необходимой аттрибутики. См. чертеж в сообщении №9 |
